Непрочитано 27.09.2020, 12:43
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
По поводу даташита. В первом сообщении темы есть ссылочки и на русский и на английский вариант.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
palapapskalius (27.09.2020)
Непрочитано 27.09.2020, 18:14
temych_p
temych_p на пути к лучшему
Сообщение от Equinoxpda Посмотреть сообщение
Дамп eeprom перед этим сохранили?
не , нечем
Но пока все работает штатно.
temych_p вне форума
Непрочитано 27.09.2020, 18:15
temych_p
12.5 Коррекция окружающей температуры
у меня так не работает на юните 139с Правда я переключателем режимов ставил на температуру. Надо попробовать на сопротивление.
Последний раз редактировалось temych_p; 27.09.2020 в 20:30.
temych_p вне форума
Непрочитано 29.09.2020, 14:26
darkest
darkest на пути к лучшему
Сообщение от temych_p Посмотреть сообщение
не , нечем
Может пригодится дамп от моего 139С
Тип файла: rar my139С_original.rar (286 байт, 0 просмотров)
darkest вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо darkest за это сообщение:
lemor (11.10.2020), temych_p (29.09.2020)
Непрочитано 29.09.2020, 18:25
temych_p
Сообщение от darkest Посмотреть сообщение
Может пригодится
Не дай Бог!
Но все-равно спасибо!
temych_p вне форума
Непрочитано 29.09.2020, 18:39
Equinoxpda
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Equinoxpda на пути к лучшему
Дамп от конкретного прибора подойдет только именно этому прибору. В другой точно такой же лить этот дамп бессмыссленно.
Ценность представляют калибровочные данные конкретной платы. Остальные данные абсолютно не важны.
Equinoxpda вне форума
Непрочитано 29.09.2020, 23:06
Equinoxpda
Для желающих расковыряться в дампах чипов 0660, 1106 и 0661 (а так же по просьбе alvadep) скидываю дамп токовых клещей на базе DTH0661L. По каплям информации, собранным на просторах интернета можно предположить что данный чип специально разработан для использования именно в токовых клещах. Ну даже скорее это модификация DTM0660.
Структура очень похожа, хотя некоторые моменты и отличаются. Кому интересно будет изучить / обсудить - велкам.
Миниатюры:
Тип файла: zip DTH0661L.bin.zip (737 байт, 0 просмотров)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Equinoxpda за это сообщение:
alvadep (30.09.2020), lemor (11.10.2020), LeXaB (08.12.2023)
Непрочитано 30.09.2020, 20:44
Equinoxpda
Кто подскажет, как в DTM0660 формируется питание? В частности средняя точка. Его формирует сам DTM или какие то внешние цепи?
Непрочитано 30.09.2020, 21:23
alvadep
Сказал спасибо: 592
П.13.4 Схема питания.
alvadep вне форума
Equinoxpda (30.09.2020)
Непрочитано 04.10.2020, 12:01
Equinoxpda
Не знаю, пригодится ли кому, но раз ветка вобрала в себя уже несколько типов ацп и здесь обсуждаются возможности доработки мультиметров, то решил выложить здесь. (Если неправ - перенесите в нужный раздел).
Приобрел мультиметр Aneng A3002. Интересный, хоть и простенький приборчик. АЦП капля, определить модель не получилось. По поведению похоже на SD7500, тоже 44 pin, но по распиновке это не он. 4000 отсчетов, время выключения 16 минут, время работы подсветки 33 секунды. Внешнего кварца нет, еепромки нет.
Путем экспериментов выявил возможность добавить дополнительную кнопку "Max/Min" в дополнение к существующим Hold/BL, Range и Select. Правда, соответствующей индикации на дисплее нет. Использование стандартное: однократное нажатие активирует фиксацию максимального значения, повторные нажатия переключают между max и min. Удержание деактивирует функцию. Подробности и внутренности на фото.
Миниатюры:
ID:	156831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156832   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Equinoxpda; 07.10.2020 в 05:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Equinoxpda за это сообщение:
alvadep (04.10.2020), lemor (11.10.2020)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
