07.10.2020, 19:49
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
Kabron, я так понимаю сабж уже на руках?
И как в сравнении с MS8911 по RLC замерам?
Мне DT71 показался скромнее чем MS8911 (из характеристик).
07.10.2020, 20:00
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Завтра....
08.10.2020, 08:13
Сказал спасибо: 693
08.10.2020, 12:08
Сказал спасибо: 592
ESR замануха или таки меряет?
08.10.2020, 14:16
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 17 сообщении(ях)
А кто подскажет, как и чем подключаться к SD7501? В даташите описание весьма скудное:
During serial programming, Pin 37-40 serve as Data output, 2MHz clock input, Data input, and Data clock.
Не совсем ясно назначение двух клоков.
И с помощью какого адаптера/программатора это можно сделать.
Охота поэкспериментировать и подробнее изучить возможности чипа.
08.10.2020, 14:59
Сказал спасибо: 693
Я не заметил, да и сигнал у него не синус
09.10.2020, 17:39
Сообщение от Equinoxpda
По поведению похоже на SD7500, тоже 44 pin, но по распиновке это не он. 4000 отсчетов, время выключения 16 минут, время работы подсветки 33 секунды.
Как я ошибался... Это SD7500, но в бескорпусном исполнении производитель сместил все пины на один. То есть нумерация начинается с пина №2 и выше. (Собственно на плате первый пин и обозначен точкой, просто мне такая маркировка показалась непривычной)
В итоге, благодаря этой инфе, получилось сделать "вечную" подсветку. В качестве кнопки использован модуль TP223 (понравились они мне), который установлен прямо над дисплеем внутри корпуса. Подсветка включается вручную при касании корпуса над дисплеем и светит до упора. Либо до выключения тем же сенсором вручную. При автовыключении мультика подсветка тоже выключается автоматически. Фонарик же оставил по родной схеме (активируется удержанием кнопки Hold и работает по таймеру, то есть 30 секунд). Получилось очень удобно, как раз так как я хотел.
Кому будет интересно - зарисую схемку подключения этого всего дела, хотя на фото в общем то все видно.
Ну и видео работы:
Последний раз редактировалось Equinoxpda; 09.10.2020 в 17:56.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Equinoxpda за это сообщение:
10.10.2020, 20:14
Начал снимать с прибора таблицу кодов режимов. Хочу чуток расширить функционал, например за счет напрочь не нужного режима NCV.
В таблице контакты SW1-SW5 = пины 17-21 чипа. Желтым отмечены заводские режимы. Остальное - то что успел найти.
Теперь осталось только срисовать схему переключателя с платы и подумать как поменять коды на необходимые.
Последний раз редактировалось Equinoxpda; 11.10.2020 в 10:01.
Сказали "Спасибо" Equinoxpda
11.10.2020, 18:20
Таблицу снял.
Желтым выделил заводские режимы. Зеленым - то что поставил вместо заводского режима вольтметра.
Возможно где-то пропустил диапазоны, но режимы снял все.
Многие режимы использовать конкретно в этом приборе не выйдет (нет шунта для амперметра), некоторые режимы вообще касаются токовых клещей. Но вот некоторые режимы наталкивают на вопрос - а почему изначально так было не сделать???
Собственно поэтому заменил режим вольтметра на дополненный режим "вольтметр+частотомер". Все работает. Как сделать - на фото.
Остался бесполезный режим NCV, надо придумать что туда запихнуть из реально используемого.
Последний раз редактировалось Equinoxpda; 11.10.2020 в 18:39.
12.10.2020, 12:17
Сказал спасибо: 592
Неплохо!
Aneng Q10
Aneng SZ18
Richmeters RM777
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
