19.10.2020, 15:48
Сказал спасибо: 592
Сообщение от firebie
Вот купишь, блин, BM869s, и скучно
Как вариант погонять скуку - попробовать прикрутить беспроводную передачу данных.
Исходные материалы:
https://mysku.ru/blog/diy/82365.html
https://www.eevblog.com/forum/testge...tive-software/
20.10.2020, 00:51
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Я сегодня погонял скуку. Решил заэкранировать RM219. Час вырезал и клеил экран. Вырезал, приклеил. Проверил. Понял что никакого толку от него нет. Еще час отклеивал...
22.10.2020, 04:14
Сказал спасибо: 14
Господа вопрос про ANENG Q1(((...Вошем так при проверке тока вылетели предохранитель и транзистор Q5..ситуация стандартная уже было так..но тут результат печальный...поменял 24со2 прошил ..поменял транзистор не помогло...режимы переключает но ни чё не мерит..при включении режима прозвонки пишит..Это все приехал малыш?
22.10.2020, 10:33
Сообщение от тим
Господа вопрос про ANENG Q1(((....Это все приехал малыш?
А что подсказывает логика?
Какие показания в режимах измерения диодов, сопротивления, емкости?
22.10.2020, 11:12
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Equinoxpda
да логика подсказывает что проц сдох...диоды-- пишит без шупов..емкости ноль сопротивление тоже..
вот хочу убедится что точно сдох.. да и забыть этот 4к мультиметр..
22.10.2020, 13:40
Сказал спасибо: 592
Если по всем режимам 0, то значит кз по входу, а по входу стоят защитные транзисторы Q6,Q7. Попробуйте их просто отпаять для начала.
Сказали "Спасибо" alvadep
22.10.2020, 14:41
Сказал спасибо: 14
Сообщение от alvadep
СПС нет не они отпаял..тоже самое прозвонка звенит..сама по себе
22.10.2020, 14:49
Сказал спасибо: 14
icl8069 отпаял это чудо пишать перестала..
22.10.2020, 15:11
Сообщение от тим
Логика в этом случае подсказывает что, как вам выше и написали, возьмите в руки второй мультиметр и ищите КЗ. Раз уж у вас 0 по входу.
И с чего вдруг ацп, имеющий самотестирование при старте, вдруг должен сдохнуть? Вот в этом логики нет.
22.10.2020, 15:13
Сообщение от тим
Вы смотрели даташит на этот чип? Определили его функцию в приборе? Какие выводы сделали?
Перед тем как выпаять, замеры на нем проводили?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
