19.09.2022, 16:45
skyvlad, Что такое "жёлтая кнопка"? "Select"?
Не надо подкладывать никаких пластмассин!
Если в каком то положении контакт плохой - проверьте правильность сборки платы на перекосы, целостность саморезов крепления платы, форму контактных пластин - если есть отличия - просто подогнать все к одному виду. И ещё - шарики с пружинками должны быть оба!
1. Поищите в ИНете фотку расположения пластин переключателя и сравните со своим.
2. Если на плате есть следы флюса или ещё чего - промойте, опять же, спиртиком.
3. Проверьте под лупой и при хорошем освещении сзади на просвет фонариком целостность дорожек к контактам переключателя.
4. Промойте спиртиком контактные площадки переключателя и сами контакты.
5. Обязательно смажьте их густой (в смысле, что не жидкой) силиконовой смазкой тонким слоем.
Да, и осмотрите внимательно всю плату на наличие "окатышей" припоя - китайцы грешат их наличием везде и всюду!
П.С. Смазка должна быть только под переключателем. Вся остальная плата должна быть чистейшая!
Последний раз редактировалось ArturK; 19.09.2022 в 17:06.
21.09.2022, 17:04
ArturK
Желтая кнопка, да SELECT.
Прокладку убрал.
Снял экран, отсек батареек, убрал флюс, промыл 40% спиртом.
Под батарейным отсеком нарисована схема расположения пластин переключателя, они расположены правильно.
Смазки силиконовой нет, использовал ЛИТОЛ.
Плату осмотрел, ничего криминального не нашел.
До шариков добираться не стал, испугался что пластик треснет.
Ситуация не изменилась к сожалению.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.09.2022 в 18:21.
Причина: 7.15
21.09.2022, 17:19
skyvlad, а где обитаешь, не в Питере? Интересно стало покопаться...
23.09.2022, 17:48
Сообщение от ArturK
К сожалению очень далеко, Марий Эл.
Будем измерять только постоянные ток и напряжение, ну у меня так и используется в 99% случаев.
24.09.2022, 08:23
Сказал спасибо: 42
Сообщение от teskazp
Привет. Отдали Zotek 301. в режимах проверки напряжений меряет через пень колоду, можно как то полечить? Пробовал по инструкции калибровка DTM0660, ничего не вышло. Пробовал прошивать прошивками из темы - результат тот же. Причем нагло врет только в режимах измерений напряжений.
А по какой инструкции делали калибровку?
В шапке не нашёл.
У меня так же OW18B завышает напряжение на 10%.
Остальные режими нормально.
24.09.2022, 19:37
Сказал спасибо: 42
Не могу найти вот этот пост/текст в этой теме.
Для входа в штатный режим калибровки нужно замкнуть S1 ( по схеме J8 ) и включить мультиметр.
Начнутся тесты чего-то там внутреннего, после завершения тестов должен включиться непосредственно режим калибровки. У меня после прохождения тестов выдается сообщение Err0. Что-то не то, но что именно хрен поймешь. Тесты можно пропустить и перейти сразу в режим калибровки. Для этого во время прохождения тестов нужно нажать кнопку SELECT.
Сама калибровка, на мой взгляд, довольно калечная. Для ее проведения нужно иметь образцы “эталонов” с нулевыми младшими разрядами, потому как кнопками “-“ (HOLD) и “+” (все остальные, кроме SELECT) изменяется только старший разряд, а все остальные разряды обнуляются. В принципе, для токов, напряжений и сопротивлений ничего сложного, а вот для емкостей возникают определенные трудности. Получить номинал конденсатора с нулевыми младшими разрядами не так-то просто.
Подробно расписывать процесс калибровки в штатном режиме не вижу смысла, ибо есть более понятный способ. Хотя, для его реализации нужно иметь программатор EEPROM и немножко попаять.
Все калибровочные константы находятся в EEPROM 24C02, поэтому и нужен программатор для чтения, модификации и записи обновленных данных. Я у себя в мультиметре сделал так (см. фотки). Разрезал дорожки SDA и SCL идущие к процессору. С двух сторон припаял провода с разъемами. Со стороны процессора ”мама”, со стороны EEPROM штырки (они же используются для подключения к программатору). Для программирования нужно 3 провода (SCL, SDA и общий). Программатор PICKIT2. Для работы с EEPROM нужно включать питание мультиметра. Для разрешения записи в EEPROM нужно установить перемычку S1 ( по схеме J8 ).
Первым делом нужно считать данные с 24C02 и сохранить их. Назначения ячеек памяти можно посмотреть в ДШ на DTM0660 или в прикрепленном файле.
После того как получили исходные данные можно приступать непосредственно к измерениям. Но в отличии от штатного процесса калибровки теперь нам не нужны “эталоны” с нулевыми младшими значениями. Нам достаточно просто знать значение номинала “эталона”, назовем его истинным. При измерении номинала “эталона” мультиметром получится некое значение, назовем его измеренным. Теперь если разделить истинное значение на измеренное, то получим коэффициент, на который и нужно изменить калибровочную константу для выбранного режима и диапазона измерений. Например, в качестве эталона возьмем конденсатор. Допустим “Эталон” имеет номинал 123,4nF. Измеренное значение получили 111,1nF. Калибровочная константа (исходная) для данного диапазона измерения емкостей находится в ячейках по адресам 70H, 71H и имеет значение 8000H (по адресу 71H - старший байт, по адресу 70H – младший байт). В десятичном виде это 32768. Делаем вычисления. 32768*123,4/111,1 = 36395 (значения после запятой нам не интересны) = 8E2BH. Это и есть новое значение калибровочной константы, которое нужно прописать по адресам 70H, 71H. Аналогичную процедуру проделывают для каждого режима и диапазона измерений.
Специально оттенил предыдущий абзац по причине того, что информация в нем не совсем достоверна, но для общего понимания может кому пригодится. А пока что калибровку придется делать методом итераций, т.е. изменили значение ›› посмотрели что получилось ›› по результатам изменили еще раз ›› посмотрели что получилось и т.д. до полного удовлетворения. На сколько менять значение в ячейках можно посмотреть на примере калибровки сопротивлений.
Помимо калибровочных констант в EEPROM есть еще установочные константы. С помощью установочных констант можно изменить некоторые режимы, например, изменить чувствительность режима NCV.
Кое-что описано в прикрепленном файле. Как говорят, сильно не пинайте. В основном, вся информация получена методом тыка и возможно, где-то что-то упустил, но в первом приближении именно так.
Помогите его найти.
По слову "111,1nF" только одно сообщение.
Последний раз редактировалось Шнайт; 24.09.2022 в 19:54.
24.09.2022, 20:09
Сказал спасибо: 42
Скажите а какие мультиметры выпускаются сейчас на процессоре DM1106EN?
24.09.2022, 22:26
Сказал спасибо: 11,165
По непроверенной информации из записок сумасшедшего - они те самые оба сапога, некоторые модели мультиметров выпускались сначала на одном, потом на другом…
Но нет подробностей для детального сравнения…
И наличие у минимум DTM066 OTP памяти может сделать попытки сравнения достаточно неординарными…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.09.2022, 22:27
Сказал спасибо: 42
Спасибо. Меня только 1106 интересуют.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
