16.10.2022, 14:17
Сказал спасибо: 42
Сделал постоянную подсветку дисплея на UT60BT на процессоре SD7502.
Штатно подсветка включалась только на 30 сек.
Так можно сделать и для UT60EU.
Просто поставил перемычку (резистор на 1 Ом) от эмиттера транзистора Q4 сразу на минусовой контакт подсветки дисплея.
Только теперь странно работает, при включении подсветки кнопкой, яркость чуть-чуть приглушается. Почему?
16.10.2022, 16:20
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от Шнайт
Обижается...
16.10.2022, 19:40
Сказал спасибо: 130
ANENG M167. Дешманский тестер с автоматическим выбором предела и режима измерения. Плюс фонарик и бесконтактный поиск фазы. Флешка на плате - 24С02
Последний раз редактировалось DanilinSA; 16.10.2022 в 19:46.
19.10.2022, 12:08
Сказал спасибо: 18
Заказал модульки TTP223B,попробовал как тут:
https://mysku.club/blog/aliexpress/79928.html
Испытал в качестве триггера.
Сигнал подал от минуса транзистора подсветки( модулек срабатывает как от + так и от -)При подаче сигнала и его удержании модулек отключается через несколько секунд.Надо еще раз нажимать кнопку и убирать сигнал, тогда все хорошо.Костыль для решения проблемы с 15 сек подсветкой.Сенсорную дорогу обрезать, или оставить как комбо вариант...пока не решил.Кто может подскажет другие способы решения?
Последний раз редактировалось dg-81; 19.10.2022 в 12:14.
19.10.2022, 13:39
Сказал спасибо: 694
Сообщение от dg-81
У транзисторов нет минуса.
19.10.2022, 14:02
Сказал спасибо: 18
С коллектора транзистора, если точнее.
Все работает нормально кроме автоотключения(не тухнет подсветка), надо найти где в схеме пропадает питание при засыпании, если конечно такое есть у SD7501
20.10.2022
Нашел только один вывод №7 AVDDR и вспомнил, что подобное где-то видел...
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=4307
Теперь костыль полноценен, можно кнопкой включать/отключать подсветку без ограничения по времени работы.Буду собирать в корпус, если вылезут косяки напишу.
25.10.2022
Пришлось вывод №7 AVDDR пускать через транзистор, тк нестабильно работала подсветка.
Последний раз редактировалось dg-81; 25.10.2022 в 15:06.
Причина: дополнение
19.11.2022, 13:40
Здравствуйте. Мультиметр HP-890CN. При переключении на измерение емкости, идет перезагрузка мультиметра и снова на измерение сопротивления.
19.11.2022, 22:09
Сказал спасибо: 11,165
А про возраст пациента и предысторию появления ошибки?
20.11.2022, 04:21
Решил тут снять дамп памяти программатором с еепром в UT39E PLUS, не зная что ее надо выпаивать. Дамп то я снял, но вот теперь при включении то эррор, то неверные показания, то просто пищит. Да, еще постоянно горит значек разряженной батареи. Не в курсе что может быть, еепром или же проц вылетел?
23.11.2022, 19:55
Сказал спасибо: 431
Alexmur51, я бы рекомендовал выпаять епромку, взять другую, залить в неё чужой дамп от такого же прибора и запаять на место. если хоть как-то адекватно заработает (может врать - калибровки-то от другого прибора) - выдохнуть и почитать как делается калибровка. если нет - вздохнуть и выкинуть или продать на запчасти
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2022 в 01:00.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" uncle_sem
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
