28.01.2023, 19:18
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от indman
повозитесь с чем нибудь другим,так как "голый" процессор заказывать бесполезно
А кто Вам сказал, что он "голый" и в него можно что-то влить?
Да, без внешней памяти он "голый", но во внешней памяти не программа, а набор параметров, который определяет работу конкретного прибора.
28.01.2023, 21:53
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Я Вам уже намекал - читайте и следите за темой,всё это неоднократно обсуждено и разжевано.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=4148#
OTP заливается производителем под конкретную модель девайса.
Последний раз редактировалось indman; 28.01.2023 в 22:15.
28.01.2023, 23:43
Сообщение от indman
Я Вам уже намекал
Не проняло. Специализированный чип, заточенный под конкретную задачу. Может, в кружавчиках и разница, но она не должна помешать Aleardo заставить прибор работать по основному назначению.
28.01.2023, 23:46
Сказал спасибо: 55
Сообщение от akegor
Пусть заставит,вместе порадуемся.Может получится и сотворит мультик с 25000 отсчетов,как здесь
http://www.dt830.com/thread-7298-1-1.html
Последний раз редактировалось indman; 28.01.2023 в 23:53.
29.01.2023, 18:13
Идеи создавать мультиметр на 25000 отсчётов небыло, как и апгрейдить как либо. Максимум если получится отремонтировать то время автоотключения изменить минут на 15, заодно так сказать. Закажу dtm0660l, поэксперементирую, хуже уже мультиметру точно не будет. Заказал сейчас Aneng SZ18, для работы, да и так пощюпать, говорят неплохой аппарат на базе этих чипов.
30.01.2023, 13:04
Всем добрый день.
Разбили дисплей на НР-890CN, сам мультиметр работает, какие то символы видно на дисплее. Подскажите пожалуйста маркировку этого жк дисплея чтобы где-нибудь купить!! Сам не смог определить, понять, найти. Пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.01.2023 в 15:25.
Причина: очипятки
01.02.2023, 12:17
Сказал спасибо: 431
смотрите какой интересный мультик нашли. полный автомат, при этом на dtm0660 с внешней епромкой.
https://mysku.club/blog/aliexpress/94589.html
green64
ИМХО практически без шансов. проще будет найти дохлый мультиметр и купить его на запчасти
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2023 в 13:59.
Причина: 6.6, 7.15
18.02.2023, 22:41
Добрый вечер всем.
Лежал и тихо помер Zotek ZT301
При включении один раз пикает, моргает всеми символами экрана и выводит только надпись auto внизу экрана. Больше на экране ничего не отображжается - чист.
Реагирует только на кнопки hold и rel, включает-выключает подсветку.
Если перед включением зажать кнопку select и включить - подряд несколько писков и дальше опять на экране ничего ничего.
Слил дамп с епромки - приблизительно похож на то что должно быть, не мусор.
Когда сливал дамп, то заметил что на экране отображалось сначало CAL, потом FFFF, в конце Err.
Сделал выводы что проц и экран живые, но что то не даёт запуститься до конца.
Что в нём могло подохнуть ?
Дамп приатачил.
Появилось время, повозился с мультом.
Сдул защитные транзисторы - всё так же как и с ними, вернул на место.
Сдул епромку, считал, дамп совпадает с предидущим.
Залил дамп в другую епромку, поставил - опять никаких изменений.
В режим калибровки входит, проходит её нормально.
Подкоректировал температуру - записалась в епромку.
Куда ещё посмотреть ?
Снял кварц, отмыл под ним и всю плату - без изменений.
Видать всё таки процу хана, а контактных площадок нет чтоб поставить другой.
Жаль, но похоже мульт в утиль.
Залил дамп с другого похожего мульта - без изиенений.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.02.2023 в 23:12.
Причина: 6.6
03.03.2023, 00:05
здравствуйте. тапками прошу не закидывать. помогите пожалуйста с поиском неисправности. мультиметр zt302(версия с перемычкой, вроде 0.2) перестал работать в режиме прозвонки, сопротивления, замера емкости. кажет одни нули, якобы внутри коротит. контактные ламели чистил, прозвонкой исправным мультом явно неисправных деталей не выявил. хотел перезалить дамп на флеш от другого 302го, у себя видимо снес вместе с виндовс, не могу найти. емнип дамп скачивал тут, теперь не могу найти, да в поиске форума искал, как и в глобальной сети. перечитывать 4(может 3) сотни страниц простите не смогу осилить. люди добрые поделитесь прошу своими дампами к 302. или ткните где найти. вроде всё написал.
05.03.2023, 07:43
Не получается загрузить на форум дамп на ZT302
https://disk.yandex.ru/d/n70ixeJltiVWhA
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.03.2023 в 17:33.
Причина: файл на форуме
Сказали "Спасибо" Alexmur51
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
