05.03.2023, 09:04
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Alexmur51
Не получается загрузить на форум
Архив грузить надо. Так не пропадет с ЯД.
05.03.2023, 17:32
Сказал спасибо: 11,165
Alexmur51, Расширенный режим-›Управление вложениями-›…
Там все не сложно
05.03.2023, 21:35
Спасибо вам, буду пробовать, худо бедно надежда появилась. а так что проверить еще бы не знаю. да, дополню, супрессор и пару транзисторов выпаны(и благополучно утеряны за пару лет ) для большей убедительности.
25.03.2023, 17:53
Всём привет. Имеются клещи UT213C, очень схожи по схеме с UT210.
По неосторожности было замерено напряжение на высокотоковом конденсаторе от микроволновке. Прибор сразу вырубился и больше не включается, на всех режимах пишет "ErrE", если нажать SELECT, то на всех (кроме А) пишет "----".
На плате явных сгоревших элементов не наблюдается, первое что пришло в голову это варисторы на входе и позисторы, перепаял варисторы - не помогло, заменил позисторы(хотя при прозвонке +- совпадает по номиналу в 15кОм) на сопротивление 15кОм, тоже не помогло, защитный резистор на входе по замеру совпадает с маркировкой...
EEPROM снимал, данные считываются, но пробовал записать другие, при повторном чтении опять пишет как было...
Куда дальше копать, подскажите, пожалуйста.
27.03.2023, 13:17
Добрый день. Поделитесь родной прошивкой UT210D. А то после моих манипуляций с EEPROM теперь в режиме ACV только пищит и не мерит.
30.04.2023, 22:39
Сообщение от Aleardo
Заказал сейчас Aneng SZ18, для работы, да и так пощюпать, говорят неплохой аппарат на базе этих чипов.
Так уже все известно про него
Сообщение от silvan
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.05.2023 в 00:57.
Причина: Ссылка
01.05.2023, 19:01
Сообщение от Evgeniy72
Никто не в курсе что может быть?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.05.2023 в 18:18.
Причина: 7.15
12.05.2023, 13:24
Приветствую. имею на руках UNI-T UT89X, чип sd7501 на плате имеются два пятака rx-tx. кто нибудь привязывал к такому передачу данных? есть програматор/esp/блютус. буду благодарен за любую информацию. какой софт подойдет? параметры интерфейса?
Последний раз редактировалось kolek; 13.05.2023 в 02:33.
12.05.2023, 18:19
kolek, а что наблюдается на них осциллографом или ЛА?
13.05.2023, 02:21
подключил програматор на cp2102, при включении прибора выдает в монитор порта FF00. осцилографа нет. при выключении спящего режима строчка та же, пробывал разные параметры порта
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
