10.01.2016, 17:18
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Проблема с "оперативкой"
Всех с Новым годом ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) !
Есть системный блок с материнкой ECS 915P-A(3.0a). Процессор Intel 3200, ОЗУ - 2х1GB (Kingston KVR400X64C3A/1G), больший объём "мама" не поддерживает. Решил проверить ОЗУ тестом, хотя проблем вроде бы и нет. Запустил тест памяти с загрузочной дискеты и получил непонятный результат: иногда (достаточно редко!) тест показывает, что по одному и тому же адресу искажается информация в одном разряде (появляется лишняя "1" во втором разряде (д.б. 00000000 H, а есть 00000002 H, д.б. FDFDFDFD, а есть FDFDFDFF). Адрес, по которому появляется ошибка, всегда один и тот же - 0С003528. Тайминги памяти стоят 3-3-3-8, как рекомендовано, напряжение на памяти - 2.6В.
Каждая планка по отдельности при выдернутой второй проходит тест отлично в любом из двух слотов, как только ставлю вторую - начинаются сбои по тесту! Помыл разъёмы планок, пытался поиграться с таймингами и с напряжением питания из BIOS - всё то же самое
Хотя в работе проблем вроде не замечал, но хочется понять, что за фигня и куда копать!
P.S. Ещё раз всех с Новым Годом!!
10.01.2016, 22:53
Сказал спасибо: 6,441
Re: Проблема с "оперативкой"
0С003528 - это 192МВ
Попробуй поиграть с выделенной апертурой под память видеоадаптера.
Возможно в двухканальном режиме ОЗУ есть проблемы адресации к основной ОЗУ и ОЗУ графической карты.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.01.2016 в 22:55.
10.01.2016, 23:20
Сказал спасибо: 304
Сообщение от genao
Не помогло. В БИОС`е 2 варианта: 256 и 128 МБ. Включено по умолчанию 256. Попробовал перейти на 128, сбой произошёл почти сразу по тому же адресу ( 0с003528 ) и с такой же ошибкой ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) !
Последний раз редактировалось tim1960; 10.01.2016 в 23:23.
10.01.2016, 23:52
Соседние разъемы для планок DDR2 можно попытаться продуть воздухом, может внутрь что попало. На всякий случай.
Там же где и апертура можно попробовать отключить Spread Spectrum.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.01.2016 в 23:56.
11.01.2016, 00:06
Сказал спасибо: 304
Сообщение от genao
Уже делал!
Сообщение от genao
Попробую!
11.01.2016, 00:23
Сказал спасибо: 304
Сообщение от tim1960
Попробую!
Попробовал... Не помогло
11.01.2016, 02:39
а с CD или бутовой флэшки MEMTEST запустить не судьба? и погонять сутки? запускаете срань какую-то времен очаковских...
11.01.2016, 07:43
Сказал спасибо: 168
проверьте электролиты около памяти.а лучше все внимательно
осмотрите.может вздулись.керамику около памяти тоже посмотрите.может отвалилась.судя по процессору комплектующие уже старенькие.
Виктор
11.01.2016, 09:13
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Сообщение от locik_1
Как это согласуется с утверждением ТС?
Тут что-то другое, связанное не с "вообще", а с конкретным адресом.
11.01.2016, 11:41
Сказал спасибо: 304
Сообщение от jump
По-Вашему, от того, с какого источника запущен тест, может зависеть его результат ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ?
А сутки гонять незачем, ошибка вылезает через несколько минут.
Последний раз редактировалось tim1960; 11.01.2016 в 11:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
