14.01.2016, 11:37
3d печать
Предлагаю 3d печать по вашим моделям, чертежам, эскизам деталей из PLA и ABS пластика. Цена - 15 руб\грамм веса детали с поддерживающим метериалом включительно. ABS пластик доступен в 15-ти цветах - натуральный, белый, розовый, желтый, оранжевый, ярко красный, красный, салатовый, зеленый, голубой, синий, коричневый, серебристый и черный. PLA пластик есть в цветах - голубой, оранжевый, красный, серебристый, хаки и черный. Территориально в Москве, отправлю Почтой России.
PLA пластик имеет большую механическую прочность чем ABS, но при этом биоразлагаемый и не устойчив к температурам выше 60 градусов при механической нагрузке, плохо обрабатывается механически и плохо поддается склеиванию. ABS пластик из недостатков имеет только более низкую механическую прочность.
14.01.2016, 11:38
Re: 3d печать
14.01.2016, 11:39
Re: 3d печать
Немного отойдя от техники
Пластик ABS
03.02.2016, 18:52
Сказал спасибо: 165
Re: 3d печать
Kapral_82, вот файлы для изготовления корпуса. Обозначьте примерную или точную цену
03.02.2016, 18:55
Сказал спасибо: 165
Re: 3d печать
В готовом виде это выглядит примерно так
03.02.2016, 21:16
Re: 3d печать
Программа посчитала вес каждой детали в пределах 48-51 грамм, по факту довольно точно посчитало, для примера нижняя часть корпуса для китайского транзистор-тестера вышла 47 грамм из ПЛА
https://goo.gl/photos/QZbwY581d42D6WV2A
Цена 15 руб\грамм
Вот еще примеры
https://goo.gl/photos/Ynqu5tGbg7te7w8M9
04.02.2016, 07:27
Сказал спасибо: 165
Re: 3d печать
Kapral_82, понял. Короче за корпус с меня 1500 плюс доставка. Верно? В принципе я согласен, но заказ оплачу несколько позже- когда з/п будет
04.02.2016, 07:30
Re: 3d печать
Какой вариант печатать, со скруглееием или без, материал, ABS или PLA, цвет? Без скругления будет несколько качественней внешний вид. Также нужно уточнить требуемый размер, т. к. при печати есть некоторая усадка.
Последний раз редактировалось Kapral_82; 04.02.2016 в 07:35.
04.02.2016, 12:07
Сказал спасибо: 25
Re: 3d печать
Kapral_82
А как решается проблема с трапецевидностью (нижние слои пластика растекаются под весом верхних, в результате низ детали шире заданного размера и шире верха)?
04.02.2016, 21:41
Re: 3d печать
Нижние слои растекаются при неправильном режиме печати, особенно это касается PLA при печати с подогревом.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
