17.01.2016, 18:25
Сказал спасибо: 95
Запуск портативного dvd плеера
здравствуйте подскажите , имеем чинский плеер собранный на чипе медиатек MT1389VDE , включается он только если полапать руками плату и то не всегда , иногда вообще не понятно при каких условиях включается , подскажите его цепи запуска и питания
17.01.2016, 18:30
Сказал спасибо: 189
Re: ззапуск портативного dvd плеера
какие еще цепи запуска? это бензопила чтоли с кикером?
там в процессоре программа.
и какие цепи питания? схему читать не умеете чтоли? а как тогда чинить если даже в готовой схеме не бумбум???
17.01.2016, 18:44
Сказал спасибо: 95
я так понимаю p rst 37 нога идет импульс сброса по питанию и плеер включается ?
17.01.2016, 18:50
Сказал спасибо: 189
это все от программы зависит
17.01.2016, 19:16
Сказал спасибо: 95
dvdd 62 , 82 нога питания ?
17.01.2016, 23:48
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от jenyj
Начало неслабое! А вот целостность дорожек не пытались проверить, хотя бы в районе кнопки "Power"?
18.01.2016, 10:27
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
1) Берем микроскоп и смотрим пайки и дорожки. Внимательно. Ищем микротрещины, непропаи, холодную пайку. Сомнительные места пропаиваем.
2) Смотрим питание. Напряжение, пульсации, нагрузочную способность. На проц. приходит все что нужно и в нужном обьеме? Пройтись тестером ( при наличии схемы) по всем ногам и смотрим.
3) Кварц нормальный? Иногда попадаются очень странные кристаллы, которые со временем начинают "чудить". То стартуют через раз, то не на той частоте ...
4) Смотрим обвязку цепей сброса и включения питания. Проверяем прохождение сигнала. Кнопка не "резинка"? А то по мере износа проводящего слоя слоя кнопка может уже и не давать четкого сигнала.
18.01.2016, 10:53
Сказал спасибо: 919
Прожечь всю плату в печи или под феном.
18.01.2016, 15:34
Сказал спасибо: 95
стучал и гнул плату , микротрещины и плохая пайка отпадает . думал кварц поменять но у себя не нашел на 27 мгц . кнопка включения и конденсатор менял
18.01.2016, 17:09
Сказал спасибо: 95
по схеме что в первом посту может кто подсказать как происходит сброс и включение питания ? светодиод зарядки светит а включения нет
Последний раз редактировалось jenyj; 18.01.2016 в 17:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
