Непрочитано 20.01.2016, 16:32
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Не могу завести дисплей 5110
Для проверки даже взял на просторах интернета наверняка работающую последовательность инициализации:
Код:
CMD(0x21); CMD(0xc8); CMD(0x06); CMD(0x13); CMD(0x20); CMD(0x0c);
Логанализатор показывает, что все в порядке — в полном соответствии с даташитом. Однако, фактически экранчик никак себя не проявляет. Вторая картинка с логанализатора — попытка отослать символ пробела в начало координат. Тоже вроде бы все правильно, но какие бы символы не пхал, ничего не работат.
Может, где ошибка и неправильные сигналы генерирую? Хотя, вроде бы частота (62.5кГц) вписывается в параметры из даташита…
Миниатюры:
ID:	86996   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip init_and_cls.logicdata.zip (9.6 Кб, 18 просмотров)
eddy вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 18:05
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
По умолчанию Re: Не могу завести дисплей 5110
Все ОК. Оказалось, виноваты были чудеса китайского монтажа: рамка была криво посажена, поэтому не было нормального контакта. Выложил (ролик на тытрубе).
eddy вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 12:23
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Теперь опять проблема, но уже с дисплеем 240x320 под управлением ILI9320 (возможно, точно не уверен). Перерыл весь даташит, так и не нашел описания процедуры инициализации. А спертое из интернета ничего дельного не дает.
При чтении регистров получается какая-то белиберда, но из регистра 0 читается 0x9320. Правда, это стало так после того, как я в стробирующих импульсах убрал паузу примерно в 150нс (как по даташиту рекомендовано). До этого идентификатор считывался как 0x9321.
Пока все делаю тупым ногодрыгом: сначала надо с протоколом разобраться, а как получится нормально читать-писать регистры, можно будет для передачи изображения запускать ПДП.
Вопрос: где бы найти описание минимально необходимой стартовой последовательности? Пока пофиг на все эти настройки: лишь бы получилось увидеть на экране линию, которую я там безуспешно пытаюсь нарисовать.
Весь код вечером могу выложить на гитхаб (не выкладывал пока, т.к. нерабочий).
P.S. вот такой экранчик, только без микросхем сзади.
Передача данных идет по восьмибитной шине.
P.P.S. Еще вопрос: может, у кого есть распиновка этого неподпаянного разъема снизу? Ну и еще хотелось бы тачскрином управлять, а пины SPI только для SD-карты и CS для активации тачскрина тупо нет!
Последний раз редактировалось eddy; 23.01.2016 в 12:31.
eddy вне форума
Муз.центер LG FFH-565 дисплей Smoke8723 Аудиотехника 11 14.01.2010 05:56
Не могу инициализировать АЦП на меге8 maruda_v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.11.2009 01:58
графический жк дисплей crossfire Информация по радиокомпонентам 1 01.05.2007 17:24
MP Lab 7.1 Не могу создать проект Dimtr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2005 17:09
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
