23.01.2016, 12:57
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
STK500 для микросхем памяти
Добрый день. Придарили мне программатор и теперь вопрос, можно ли им программировать микросхемы памяти(атмэловские без проблем, описалово есть), например 25-ю серию и им подобные. В инете нашел что 24 и 93 серии можно прошить(читать) с помощью переходников. Может и под 25-е есть переходники, подскажите какие?
23.01.2016, 13:29
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: STK500 для микросхем памяти
Сообщение от Faworit
Ссылочку-бы. А то не помню такой фишки в "родном" софте для STK500.
А так - ставим в STK500 подручный МК и через него программируем что и как заблагорассудится.
23.01.2016, 13:40
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
ponnyprog через ком порт и 3 резистора. да и через лпт, только вообще без резисторов.
всё абсолютно бесплатно/
stk он какие то тоже поддерживает по моему
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 23.01.2016 в 13:42.
23.01.2016, 21:01
Сказал спасибо: 25
Добрый вечер. Вот нашел адаптер TEST CLIP а вот где про него говорят. Вводим в яндексе запрос "Особенности внутрисхемного программирования - YouTube" и смотрим кино. Или просто сделать запрос по адаптеру AE-ISP-U1. Теперь надо разобраться куда его подключать и приобрести сам адаптер, смотрел у китайцев это чудо имеется(не прогадать только какой брать). Всем спасибо и удачи!
23.01.2016, 21:25
И сколько выдач будет на этот запрос? 30, 100, 300? Все смотреть? "Уж послал - так послал".
А "TEST CLIP" - это, скорее, не программатор, а специальная клипса, надеваниемая прямо на запаянную ИМС.
Для этого - достаточно посетить страничку разработчиков ( 3-я ссылка тындекса).
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
