25.01.2016, 17:12
Графический язык программирования для 8051
Здравствуйте...
В основном я работаю с микроконтроллерами 8051, конкретно с AT89S52.
Сам я давно пытаюсь освоить Си для микроконтроллеров 8051. И наверное добился в этом хороших успехов.
Но так как напрямую работа не связана с программированием на Си, а использую его только в домашних хобийных проектах (типа охранной сигнализации, или автоматического полива цветов и тому подобное), то между перерывами на придумывание следующего проекта (да и просто другими делами) навыки работы в Си теряются. И приходится что то вспоминать, над чем то биться...
Не много поразмыслив, пришёл к выводу, что наверное было бы неплохо программировать на графическом языке. Ближе всего из таковых для меня это Ladder (релейные диаграммы).
Нашёл в интернете программу LDmicro и даже для микроконтроллеров 8051 версию (файл попробую приложить...), и честно Вам скажу, что мне очень понравилось. Простенькие програмки писать просто чудо. Но упёрся в то, что никак не могу передать данные через UART(для вывода каких либо надписей на LCD). Списался с разработчиком, но то ли я плохо описал проблему, то ли просто чем то ему не понравился, но вроде как он сказал что ничем помочь не может...
Потом нашёл на AliExpress ссылки на ПЛК на микроконтроллерах. Очень стало интересно. Как я понял там происходит трансляция файлов созданных под оболочкой для ПЛК Mitsubishi в HEX. И нашёл ссылку на тему форума где обсуждается что-то подобное : https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103489
Я нашёл программу PMW-HEX-v2.8 и думал вот наконец то, сейчас пойдёт дело...но почему то не могу её запустить....всё на иероглифах, что делать...куда жать....вообще такое чувство что под русскоязычной системой не пойдёт...скачал вот здесь
http://pan.baidu.com/share/link?shar...80%D0%B0%D1%8F
... ....вторая кнопка слева в верхней строке...(долго мучался пока понял как скачать)...
Может кто подскажет как её запустить
Ну и вообще, может кто уже программирует в чём то подобном, может поделитесь опытом, мнением....
Хотелось бы иметь от такой программы возможность управлять входами выходами, функции таймеров, передавать данные по UART, I2C .... может отображение на LCD и семисегментных индикаторах....
Вопросы по поводу целесообразности программирования в данной среде, или почему не в Си или ASM... прошу не поднимать....сам понимаю что это очень мощные и универсальные инструменты....но хочется попробовать вот в чём то таком....
25.01.2016, 18:08
Re: Графический язык программирования для 8051
Переходи на АВР, под них есть всё, даже Ардуино
Прямая замена S52 - ATmega8515
25.01.2016, 18:29
приветствую, тоже очень много искал, нашел горизонт автоматик, флпрог под ардуино, лд микро, флоу коде, есть еще какие то не помню но они очень дорогие. программы фл прог и горизонт автоматик(конфигуратор) стремительно развиваются, но их разрабатывают один программист и поддержка проекта двигается потихоньку. но я рад что такие проекты есть, так как сам в си не силен и работаю в основном с программируемым реле от овен.
25.01.2016, 23:53
Мои поиски чего-то графического привели к CANNY. Используется язык CFD, в общем похожий на FBD. Изначально Канни разрабатывался как контроллер для автомобильной автоматики. Знает CAN bus. Есть несколько модификаций. Я использую для всяких затей Canny 5 Nano. В некотором смысле аналог Ардуино. Непривычно поначалу. Зато научился на триггерах оперативную память создавать.
26.01.2016, 06:02
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сама не пользовалась, но коллеги хвалят: CoDeSys - интегрированный комплекс МЭК 61131-3 программирования... В семейство микропроцессоров, поддерживаемых CoDeSys, входят: Intel 8051 - c cайта rtsoft.ru.
26.01.2016, 09:59
Ну что же....парочку AVR я наверное закажу, настроен на atmega16, давно хотел попробовать...
Но всё таки, очень не хочется переходить с 8051....
firew0rker, Вы не могли бы уточнить у своих коллег, можно ли использовать мой микроконтроллер AT89S52 (8051) c CoDeSyS... И если да то как, поподробнее этот вопрос не могли бы объяснить. Дело в том, что я с CoDeSyS сталкивался по работе, нужно было сделать АСУ на базе "ОВЕН"...в общем то если бы получилось работать с CoDeSyS, было бы наверное то что нужно...но мне почему то кажется что там не всё так просто....
26.01.2016, 11:00
кодесис универсальна, но что бы программировать какой либо контроллер нужен таргет файл для определенногто контроллера, а разработка таргет файла у кодесис небесплатна. извените если ошибаюсь.
26.01.2016, 18:45
Сказал спасибо: 41
Использовать микроконтроллер AT89S52 c CoDeSyS нельзя. Система исполнения CoDeSyS сделана под конкретное железо конкретных ПЛК. Поэтому потребуется точно воспроизвести схему этого ПЛК, чтобы она правильно заработала. Т.e. не просто взять такой же микроконтроллер, как в ПЛК, но и подключить такую же периферию на те же его порты. О ПЛК на AT89S52 ничего не знаю, и вообще, сейчас ПЛК на 8-битном ядре не сыщешь. Возможно, среди устаревших удастся найти...
Коллеги программируют контроллеры Fastwell на процессорах 80186. Я программирую на С контроллеры Advantech с такой же архитектурой. Они не поддерживаются CoDeSyS, но поддерживаются Ultralogic (который я тоже не использую). Процессор очень хорошо, всесторонне документирован. Корпуса паяемые. Cрисовать схему и сделать свою плату "по мотивам", выкинув не используемую для решения вашей задачи периферию — задача, в принципе, выполнимая. У меня на столе как раз лежит ADAM-5510/TCP и мне интересно разобрать, посмотреть что внутри. Если вам тоже — пишите в личку.
26.01.2016, 19:19
Кодесис вам не поможет в вашем вопросе. Смотрите в сторону горизонт автомат к.
Или фл прог. Или флоукоде. Канни но цена кусается.
26.01.2016, 19:20
Сказал спасибо: 827
velldio,
Есть такая программа FLProg. Программа создается чисто графическим способом.
Ставишь нужную элл. базу. Понятную даже начинающим. Соединяешь. Вводишь
входа и выхода под выбранный контроллер. Далее компиляция. Вводишь прошивку
в живой контроллер и наслаждаешься. Работает под контроллеры Ардуино.
Есть большой сайт-форум по этой программе. Добро Пожаловать ! ! !
Последний раз редактировалось цифровик; 26.01.2016 в 19:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
