Бесперебойник POWERCOM IMD-1025AP-Ремонт
Здравствуйте. Мне достался сломанный бесперебойник IMD-1025AP.
Сгорел резистор F2-0.1ом. Был пробит транзистор Q4-IRF540, сгорела м/сх. LM317.
Заменил все элементы.Блок запустился нормально и стал от аккумулятора работать.
При включении в сеть-что-то сильно стрельнуло. Оказалось,что я сам виноват-положил плату неровно и не прикрутил.Плата своим общим проводом прикоснулась к корпусу блока. А блок был заземлен через третий провод в шнуре питания. В результате сгорела индуктивность L1-220 мГн.,сгорело две дорожки. Индуктивность заменил, дорожки восстановил.Блок не запускается.Проверил питание-вместо 5 вольт после КРЕН5а-было 7,5 вольт.Заменил КРЕНку,заменил LM324.Больше проблем не смог найти. Проверил все транзисторы и все диоды. Все целое.При нажатии на кнопку на катоде ZD2-напряжение 3,9 вольт.Бесперебойник при коротком нажатии на кнопку просто пикает, при двухсекундном нажатии-издает длинный сигнал, засвечивается индикация, клацает релюшками и отключается сразу.Генерация не возникает. Ребята, подскажите,куда копать??? Прошу помощи. Схему вкладываю.
