29.01.2016, 19:22
Плавный заряд DC-шины
Добрый день, уважаемые. Появилась необходимость при старте ограничить начальный ток заряда конденсаторов DC-шины. Так как питание будет от импульсного источника. Шина порядка 1500-2000 мкф х 400 вольт.
Алгоритм такой - нужна при старте накачка DC-шины короткими импульсами, затем плавно (в течении минуты) увеличивать скважность ШИМ до значения , заданного из АЦП. После достижения этого значения иметь возможность регулировки скважности в ручную с помощью переменного резистора и ацп. Планирую использовать для этого Pic. Частота шим - 31,2 кГц, амплитуда 5 вольт. Программу написал, она работает.
Собственно вопрос. Подскажите , как правильно организовать управление транзистором. Лучше использовать п-канал или н-канал + бутстрепное питание (например драйвер верхнего ключа). Может есть проверенные решения.
Вот , примерно, то что мне нужно.
29.01.2016, 19:41
Сказал спасибо: 396
Re: Плавный заряд DC-шины
Есть такой элемент - терморезистор с отрицательным ТКС, в применении для ограничения пусковых токов, NTC-термистор - http://www.exsense.ru/ProductShow.asp?id=22
http://www.chipdip.ru/catalog/ntc-th...BA%D0%BE%D0%B2
И кстати, ШИМ не поможет ограничить пусковой ток. Суть ШИМа - либо пропускаем всё, не сопротивляясь, либо не пропускаем ничего и никого. И не важно, что короткий импульс тока. Короткий, но на полную. Как раз полностью разряженный конденс. в первый момент и потребляет максимально возможный ток. А по мере заряда конденс. ток будет уменьшаться.
Большие короткие импульсы тока, при наличии индуктивной составляющей, вместе с конденсаторами могут создать броски напряжения, намного превышающие даже ожидаемое.
Так что, копайте в другом направлении, уважаемый. NTC-термисторы
PS. Надеюсь, достаточно хорошо понятна бессмысленность затеи? -
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.01.2016 в 20:43.
29.01.2016, 21:07
Сообщение от Malrex
иопнет и будет ипать, пока не изучишь основы
30.01.2016, 00:07
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Где то встречал (в каком то журнале типа Радио) нужную вам схему на симисторе.
Плавно увеличивает длительности отсечки синусоиды, за счёт чего нет "ударного" тока.
Если не найдёте, в понедельник на работе посмотрю.
Ваша схема может работать если добавить дроссель и получить что-то типа Step Down Converter, и соответственно рассчитать дроссель.
Последний раз редактировалось dosdos622; 30.01.2016 в 00:13.
30.01.2016, 00:15
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от dosdos622
Где то встречал
Видимо, здесь ее перетирают.
30.01.2016, 00:17
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
бугога. а всего то надо после транзистора поставить дроссель из толстой проволоки и парочку размагничивающих диодов. тогда шим будет бить не максимальным током а минимальным.
дроссель и длину импульса шима рассчитать есесно шоп дроссель не входило в насыщение при шиме.
а если контролер поставить то еще и pfc получим
кагмаподэ магмаподэ
30.01.2016, 00:25
Сказал спасибо: 181
ну а еще самую дубовую схему плавного пуска никто не запрещал.
состоит из резистора нужного номинала, обычно 5-50 ом 10 ватт, силового реле и таймера на 3-5 секунд который это реле включает и закорачивает резистор
кагмаподэ магмаподэ
30.01.2016, 00:26
подобная вещь называется "управляемый выпрямитель" и применяется в силовой технике - ИБП, ППЧ большой мощности, преимущественно трехфазных. с неуправляемым выпрямителем используют термисторы/резисторы, однофазные тиристорные регуляторы, закорачиваемые после цикла заряда контактами реле/пускателя
30.01.2016, 01:20
Сказал спасибо: 1,068
У NTC есть существенный в некоторых случаях недостаток - он не работает при мощной нагрузке и быстром перевключении. Требуется обязательное время на охлаждение. Если взять размер и сопротивление "с запасом", кпд потеряется и стартовый ток непредсказуем. Проволочный резистор и реле (лучше не по времени, а по напряжению на конденсаторе) - самое надежное, но и самое объемное решение.
Вопрос ТС. А PIC предполагается от маломощной "дежурки" запитать? Полевые транзисторы, а даже и "неубиваемые" тиристоры требуют диссипативной заботы о переходных процессах - иглах, dU/dt, dI/dt. Реальный мир сложнее моделей...
Последний раз редактировалось laser532; 30.01.2016 в 01:24.
30.01.2016, 02:19
Сообщение от laser532
охлаждения/разряда емкостей для всех вариантов - термистора, резистора, тиристора
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
