29.01.2016, 23:48
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Как лучше управлять двигателем вытяжки (Домовент)
Есть вытяжка Домовент 125C мощностью 16Вт, шумность которой надо регулировать. Основной вопрос -- какой двигатель там стоит и как сие разузнать: в интернетах с налёту ничего конкретного. Ну и какую схему регулировки оборотов применить, что-нибудь попроще частотника.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
29.01.2016, 23:55
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
Re: Как лучше управлять двигателем вытяжки (Домовент)
элементарно - покупаешь диммер на 250 ватт для обычной лампочки и им и регулируешь.
дешево быстро работоспособно.
кагмаподэ магмаподэ
30.01.2016, 14:41
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от lisergin
Открыть и посмотреть.
30.01.2016, 18:02
Сказал спасибо: 6,451
Однофазный электродвигатель с асимметричным магнитопроводом статора
Статор такого однофазного двигателя выполняется с ярко выраженными полюсами на не симметричном шихтованном сердечнике. Ротор - короткозамкнутый типа "беличья клетка".
Данный электродвигатель для работы не требует использования фазосдвигающих элементов. Недостатком данного двигателя является низкий КПД.
ID: 87406](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=87406&thumb=1&d=1454162516)
Геннадий
30.01.2016, 22:43
Сказал спасибо: 181
на фото перегоретый мотора. зачем?
кагмаподэ магмаподэ
30.01.2016, 22:53
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Вы путаете управление нагревом утюга с управлением асинхронными двигателем переменного тока. Если бы всё было так просто!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
30.01.2016, 23:14
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Демонстрация регулировки оборотов диммером.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
30.01.2016, 23:29
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от индюк
Какой же он перегоретый? Там всего лишь одна обмотка подгорела. Зато вторая - как новая!
Получилось вдвойне информативно - на одной фотке можно одновременно видеть, как выглядит целая обмотка, и как выглядит сгоревшая.
Сообщение от индюк
У соседей именно так сделано. Работает.
Я с регулировкой не заморачивался. Последовательно с вентилятором включил лампочку 40Вт. Сначала была на 65Вт, но она уменьшала обороты слабо. Сороковка - самое то. И по яркости ее свечения можно оценивать нагрузку на двигатель. Если лопасти остановить - ярко светит. А когда нужны максимальные обороты, то тумблером закорачиваю лампочку.
Последний раз редактировалось Falconist; 31.01.2016 в 00:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
30.01.2016, 23:52
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Я поставил небольшой трансформатор в режиме автотрансформатора со вторичными. И переключаю напряжение. У меня два таких вентилятора.
31.01.2016, 11:28
Сказал спасибо: 5,463
Сказали Спасибо 25,053 раз(а) в 5,620 сообщении(ях)
Я наверно самый ленивый. Или самый ..рачительный - поставил последовательно с двигателем конденсатор 1,5мкФ х 630в. Работает уже третий год.
/Эйнштейн/
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
