Доброго времени суток!
Для ведения оперативных переговоров между двумя зданиями на нашем предприятии применяются рации. До недавнего времени связь была вполне хорошая. Однако после того как обшили одно из зданий листами из металлического профиля (профнастил) связь из этого здания стала невозможной - экранирование вполне приличное. Расстояние между зданиями ок. 30 м. Дальность связи у наших раций на открытой местности 6 км (!!!). Рабочим, чтобы воспользоваться рацией теперь приходится выходить из здания на крыльцо.
Рация марки Voxtel MR850.
https://market.yandex.ru/product/770...470&track=char
Частота 446 МГц (дециметровый диапазон).
Решение проблемы вижу в установке на бетонной крыше этого здания устройства для преломления радиоволн в сторону соседнего здания. Таким образом можно обойти преграду в виде листов железа на стенах.
Высота здания с обшитыми стальными листами стенами около 5-ти метров.
Вопрос. Как должна выглядеть такая конструкция? В виде хитрой системы из отрезков проводников вроде антенны? Какие есть формулы для расчётов? Что вообще искать? Где?
