02.02.2016, 19:19
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
DVD RW не видит диски
,Привет всем. Работал и вдруг перестал видеть диски дисковод. Переустановка оборудования результата не дала - пишет, что при установке возникли проблемы ну и т.д. Взял у сына другой привод - заработал! Сейчас сунулся - опять не читает!!!!! Что делать?
02.02.2016, 21:47
Сказал спасибо: 6,441
Re: DVD RW не видит диски
Сообщение от shuliy
Что делать?
Посмотрите питание +5В прямо на разъеме шлейфа на дисковод. Или в блоке питания компа по +5В конденсатор "поплыл". Меряйте напряжение во время рысканья привода при вставке диска.
Геннадий
02.02.2016, 22:04
Сообщение от genao
А это тут при чём??? На этом же шлейфе и HDD... да и ваще, на этом питании много всего...
02.02.2016, 22:24
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Где сделан?
Плату промойте для начала.
02.02.2016, 22:42
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Срок пришел вашему приводу. Одно время раз в полтора года менял.
02.02.2016, 22:42
Сообщение от vic-42
Где сделан?
От чего, какую плату? Тут, скорее всего, чё то программное...
02.02.2016, 22:46
Сообщение от messoft
Про то о чём вы выпишите - это хана лазеру... а я поменял на другой и ком его сперва увидел, читал с него, а на следующий день перестал видеть диски...(не читать, а ваще не видит!)
02.02.2016, 22:47
Бывает, что китайские от остатков флюса чахнут.
02.02.2016, 23:08
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
У меня для таких непоняток есть загрузочная флэшка с набором ОС и различных утилит. Загрузил виртуальную ОС, посмотрел, работает ли DVD, если да- проблема с установленной ОС, если нет - с железом. Вот с этого момента можно начинать "разборки".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vgv5 за это сообщение:
02.02.2016, 23:46
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от shuliy
Изначально было понятно, а вот с этого момента не очень! Вы поменяли дисковод на другой, и он тоже перестал читать диски на следующий день? Или после замены туда-обратно, начал работать старый, а потом снова перестал?
Да, комп у вас какой? Стационарный или ноутбук?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
