05.02.2016, 12:39
Вопросы по таймерам и GPIO (STM32F4)
Добрый день.
Возникли вопросы по GPIO и таймерам. В инструкции ответов не нашел.
GPIO:
1. Ножка порта может работать в одном из 4х режимов - вход, выход, аф, аналог. Что такое аналоговый режим?
2. Есть два режима для выхода - открытый сток и тяни-толкай (или двухтактный). Что это, когда нужно использовать. Т.е. в чем разница?
3. Еще есть скорость работы ножки - от 2 до 100 МГц. В примерах обычно используют значение по умолчанию (2МГц). Вопрос: на что влияет эта скорость?
Таймер:
1. Есть несколько режимов счета таймера - вверх, вниз и три таких: TIM_CounterMode_CenterAlignedx, где x = 1,2,3; Что это за такой центрированный режим?
2. Что за параметр TIM_ClockDivision?
ШИМ (таймеры общего назначения):
1. В чем разница между TIM_OCMode_PWM1 и TIM_OCMode_PWM2? Читал, что дело тут в выравнивании по краю или по центру. Ну и что?
2. Полярность ШИМ - для чего?
3. Если таймеры могут быть синхронизованы, то получается из таймеров общего назначения можно сделать 3х фазный ШИМ, верно? (да, да, есть продвинутые таймеры - а это ради интереса)
Спасибо.
05.02.2016, 12:54
Сказал спасибо: 23
Re: Вопросы по таймерам и GPIO (STM32F4)
1. Аналоговый режим выставляется когда планируется работать с АЦП и тп.
2. Открытый сток не может выдавать высокий уровень (для лог единицы нужна подтяжка к питанию).
3. Скорость влияет на фронты импульсов при переключении ножки.
По таймерам и режимам работы все подробно описано в RM
P.S. А вообще поищите в интернете. Там есть очень много русскоязычных уроков где все очень подробно описано.
Последний раз редактировалось Uvavan; 05.02.2016 в 12:56.
05.02.2016, 13:19
Я так и делаю - учусь по урокам. Просто не все там освещается. Либо освещается, но немного и вопросы все равно остаются.
05.02.2016, 17:36
В РМ есть не только буквы, но и картинки. Ответы на таймеры и ШИМ есть на картинках
Не ленись
3-фазный можно сделать из Таймер1, который есть абсолютно во всех стм32
05.02.2016, 22:41
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Реостат
в стандартной библиотеке есть множество примеров для каждой периферии.
05.02.2016, 22:49
Сказал спасибо: 936
Будьте любезны, озвучьте источник. Страна должна знать героев.
Осторожно , злой кот
05.02.2016, 23:12
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Уважаемый индюк, вероятно, сможет сориентировать, если найдется время..
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
