07.02.2016, 16:17
Метод прямого отсчета времени
Привет!
Пишу диплом на тему ультразвуковой время пролетный расходомер. Суть данного метода в измерение времени пробега ультразвуковой волны по потоку и против. И исходя из этого получение скорости потока жидкости. Вроде как в теории разобрался и все кажется простым но нужно реализовать данный прибор в железе. Для этого выбрал stm32f429i-disco. Передатчик собрал на комплементарной паре поставил оу на приемник все работает. Но встала проблема измерения времени пробега между передатчиком и приемником. Решил запускать программно счетчик tim9 в момент передачи сигнала и по приему сигнала записывать число то которого досчитал счетчик в массив.
В вобщем логика программы:
1. Формирую сигнал на передатчики и обнуляю счетчик.
2. Формирую нулевое время в течение которого игнорирую все принимаемые сигналы.
3.После ставлю флаг приемки
4. принимаю по внешнему прерыванию
Основная проблема разное время выхода на вектор прерывания хорошо видно на видио.
Вот видио прерывания https://yadi.sk/i/VW01ResxoPxzx.
Вот не знаю что делать может поменять метод?
Вот код:
Код:
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
counter_time ++;
switch (counter_time)
case 1: //HAL_NVIC_DisableIRQ(EXTI2_IRQn);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);
TIM9-›CNT = 0x0000;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET);
break;
case 2: /*EXTI-›PR |= EXTI_PR_PR1; HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI2_IRQn);*/ HAL_ADCEx_InjectedStop(&hadc3); flag_1 = 1; break;
case 3: /*EXTI-›PR |= EXTI_PR_PR1;*/ HAL_ADCEx_InjectedStart(&hadc3); break;
case 4:counter_time =0; break;
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){
if(flag_1){
counter_measurement++;
if(counter_measurement ‹= 100){
measurement_time += TIM9-›CNT;
else {
counter_measurement=0;
*(double*) ( array_measurement_time + 8*i) = measurement_time/a;
i++;
measurement_time=0;
flag_1=0;
flag_2=1;
if(i ›= 15000) {
i=0;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
void MX_TIM1_Init(void)
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
htim1.Instance = TIM1;
htim1.Init.Prescaler = 178;
htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim1.Init.Period = 23;
htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
HAL_TIM_Base_Init(&htim1);
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig);
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig);
void MX_TIM9_Init(void)
htim9.Instance = TIM9;
htim9.Init.Prescaler = 0;
htim9.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim9.Init.Period = 0xFFFF;
htim9.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
HAL_TIM_Base_Init(&htim9);
HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim9, &sClockSourceConfig);
void MX_GPIO_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* GPIO Ports Clock Enable */
__GPIOE_CLK_ENABLE();
__GPIOC_CLK_ENABLE();
__GPIOF_CLK_ENABLE();
__GPIOH_CLK_ENABLE();
__GPIOA_CLK_ENABLE();
__GPIOB_CLK_ENABLE();
__GPIOG_CLK_ENABLE();
__GPIOD_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin : PE2 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : PE3 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
/*Configure GPIO pins : PE4 PE5 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_LOW;
/*Configure GPIO pins : NCS_MEMS_SPI_Pin CSX_Pin OTG_FS_PSO_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = NCS_MEMS_SPI_Pin|CSX_Pin|OTG_FS_PSO_Pin;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : B1_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : MEMS_INT1_Pin TP_INT1_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = MEMS_INT1_Pin|TP_INT1_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_EVT_RISING;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : ACP_RST_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = ACP_RST_Pin;
HAL_GPIO_Init(ACP_RST_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : OTG_FS_OC_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = OTG_FS_OC_Pin;
HAL_GPIO_Init(OTG_FS_OC_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : BOOT1_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = BOOT1_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
HAL_GPIO_Init(BOOT1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : TE_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = TE_Pin;
HAL_GPIO_Init(TE_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : RDX_Pin WRX_DCX_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = RDX_Pin|WRX_DCX_Pin;
HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : LD3_Pin LD4_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LD3_Pin|LD4_Pin;
HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : PB7 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* EXTI interrupt init*/
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 1, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI2_IRQn, 0, 0);
07.02.2016, 16:41
Сказал спасибо: 5,041
Re: Метод прямого отчета времени
Останавливать счет таймера надо аппаратно. На протяжении нулевого времени блокировать эту схему отдельной ножкой процессора, чтобы избежать преждевременного срабатывания. А когда нулевое время истечет, снимаете блокировку, и ожидаете срабатывания. При этом можно генерировать прерывание. А можно и по опросу, торопиться особо ведь некуда, таймер остановлен.
Очевидно, что эта внешняя схема останова таймера должна содержать в своем составе триггер.
Теперь Ваш ход. время пошло.
07.02.2016, 17:16
Так вот в этом и проблема аппаратно его остановить.
Вот у stm32 у таймера tim9 есть входной захват. Я вот все думаю может его как нибудь задействовать.
Вот если настроить ножку pf6 на входной захват и измерение длительности сигнала. Допустим любую свободную ножку настраиваем на передатчик и в момент когда устанавливаем лог. единицу (на свободной ножки) запускается передатчик и начинается отчет. После ждем прихода сигнала с приемника таймер tim9 останавливается и вызывает прерывание после считываем число до которого досчитал. И да забыл формируем авто зеро еще одной ногой. Это получается ножка pf6 плюс любая свободная (пусть будет pf5) будут соединены параллельно. Чета как-то плохо. А можно в режиме захвата ножку pf6 использовать и как передатчик и сразу запускать таймер tim9?
07.02.2016, 17:46
Сказал спасибо: 189
аа, ну опять эти веб-программисты. опять проц на частоте 250 мгц работает как Z80, опять вместо 10 строчек 3 листа кода.....
07.02.2016, 18:10
Я не веб программист. stm32f429 настроен на частоту 168 МГц, может у тебя z80 и работает на 250 но это только у тебя. И где ты увидал 3 листа кода?
07.02.2016, 18:29
Сказал спасибо: 189
смеяться после слова лопата
кстати к чему такой мощный проц??? эту задачу ваще на логике сделать можно) (отчасти шучу конечно)
Последний раз редактировалось индюк; 07.02.2016 в 18:32.
07.02.2016, 18:34
Alex_golubev, а хамить тут не надо. Повода для этого никто тебе не давал.
07.02.2016, 18:41
Да не шибко та он и мощный. На нем будет еще реализована система вывода на tft панель usb и еще куча вкусностей точнее уже реализована. А вот с таймером у меня случился застой не знаю как правильно сгенерировать сигнал стоп. На логике уже делал но физика процесса оказалась куда сложнее. В среде возникают помимо полезного сигнала еще и ложные такие как отраженный и сигнал идущий по корпусу. Вот и получается, что в режиме автогенератора синхронизируеться на помеху. Нужно везде делать автозеро.
07.02.2016, 18:44
Сообщение от Alex_golubev
Схему на логике в студию. И в чем сложности физики процесса - туда же.
07.02.2016, 18:45
Извиняюсь если обидел. Вот решил сделать на внешнем прерывании а оно работает с ошибкой. Ошибка маленькая примерно 1 мкс но для меня это критично. Вот решил у знающих людей спросить как быть.
Сказали "Спасибо" Alex_golubev
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
