08.02.2016, 11:26
#1
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Регистрация изменения емкости в доли пикофарад
Доброго времени суток всем!
Пытаюсь изготовить емкостной датчик высева (знакомый аграрий попросил).
Проблема в регистрации изменения емкости в доли пикофарад.
Схема с двумя одновибраторами, а также схема генератора на ОУ со сривом
колебаний при уменьшении емкости, имеют очень низкую чувствительность (хорошо реагируют только на воду)
У кого был опыт изготовления подобного устройства - прошу пнуть в нужном направлении.
08.02.2016, 11:33
#2
Сказал спасибо: 5,041
Re: Регистрация изменения емкости в доли пикофарад
Сообщение от romabg63
Нужно изменить форму и расположение электродов
08.02.2016, 11:36
#3
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Вопрос ниочем. Одна пикофарада изменяется на доли пФ или одна фарада на ту же величину. Почувствуйте разницу. Соответственно и подходы к решению.
08.02.2016, 12:01
#4
Сказал спасибо: 13
akegor Емкость датчика 6 pF, на сколько она меняется если внести туда одну семечку, не знаю,(не могу измерить) по сему и предположил что изменяется на доли пикофарад (меньше пикофарады измерить нечем). Как то так
Воздушный конденсатор, расстояние между пластинами около 1,5 см форма пластин прямоугольная, особо и менять нечего, между этими пластинами должно пролетать семечко.
Последний раз редактировалось Falconist; 10.02.2016 в 10:19.
08.02.2016, 12:09
#5
Сказал спасибо: 919
AD7746 или AD7747 вам в помощь!
08.02.2016, 12:10
#6
romabg63, вы так и не поняли моего намека. И akegor имел в виду то же самое. Мой ответ был таким же непонятным, как и ваш вопрос ни о чем. Опишите внятно, какие условия измерения емкости - или вы в землю электроды пихаете, или в кучу семян, или еще какой вариант. Это все мы должны угадывать?
Что этот датчик регистрирует? Что такое "высев"? И еще куча вопросов.
Телепаты здесь пока что не обнаружены.
Последний раз редактировалось Alex9797; 08.02.2016 в 12:14.
08.02.2016, 12:32
#7
Постарайтесь прикинуть, какой процент межпластинного объема займет одна семечка. Зная эту цифру, поймете, что так ловить весьма напряжно. Что-то надо подправить в консерватории.
08.02.2016, 12:45
#8
Сказал спасибо: 13
Попытаюсь описать установку. Имеется емкостной датчик в виде двух параллельных пластин, расстояние между этими пластинами 1,5 см, между этих пластин пролетает семечко которое изменяет диэлектрическую проницаемость (увеличивает емкость данного датчика), вот это изменение (очень мизерное) мне надо зарегистрировать.
akegor. Та может процентов 5 это семечко займет по объему. Суть получается не в размере, а в свойствах семечки. У воды эпсилон около 80 и на воду реакция есть, а вот семечко....ну никак.
Easyrider83. Вариант хороший, но цена немножко пугает + выход I2C. Я с контроллерами на вы и шепотом.
08.02.2016, 13:00
#9
Сказал спасибо: 21
...и какова скорость пролёта семечки..???
..и что вы собираетесь оценивать по изменению емкости - ведь семечки имеют разный размер..??
...ну а так вроде всё просто - собираете установку их 2х каналов
один канал образцовый - его сигналом компенсируете рабочий канал
рабочая частота накачки каналов порядка (100-500)КГц
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 08.02.2016 в 13:06.
08.02.2016, 13:00
#10
Сказал спасибо: 919
Тогда увы! Сворачивайте лавочку.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
