08.02.2016, 20:15
Блок Питания 3А
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как собрать блок такого типа? Хорошего качества. Готовый блок не хочу покупать, тк интересно прочувствовать все от начала и до конца. Просто начал заниматься татуировкой и так же появился интерес самому что-то сделать.
Блок 3 Амперный, выходящее напряжение 0-12 вольт. Если можно как-то сделать, то до 14-15.
Входящее 110-230
Чтобы подключался от блока от ноутбука (к примеру).
Я так понимаю, что это просто регулятор получается, но не знаю больше.
Магазин с радиодеталями находится прям рядом с домом, что хочется начать уже.
Заранее спасибо за помощь.
08.02.2016, 20:26
Сказал спасибо: 396
Re: Блок Питания 3А
Сообщение от UchenikPoGizni
Вот так: раз - два - три. Готово! Выносите
Чувствуйте.
Начинайте.
Входящее 110-230
WTF??? На выходе БП ноута вольт 18-20, но даже не 110
но не знаю больше.
А мы тем более не знаем.
Гугл в помощь. Поиск по словам "схема блока питания с выходным напряжением 15 В"
Последний раз редактировалось NewWriter; 08.02.2016 в 20:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
08.02.2016, 21:46
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Блок Питания 3А
Человеку нужен понижающий DC/DC, который будет подключаться к ноутбучному БП.
Схем в тырнете - валом.
Готовый -
http://mysku.ru/blog/aliexpress/33891.html
Ручками -
https://www.drive2.ru/c/1925357/
Вместо R1-R2 ставите переменник и регулируете.
Последний раз редактировалось true71; 08.02.2016 в 21:55.
09.02.2016, 00:48
Re: Блок Питания 3А
Сообщение от NewWriter
Чувствуйте.
Начинайте.
Уже тошнит от таких комментов и комментирующих. Уж лучше бы молчал.
09.02.2016, 01:27
Сказал спасибо: 2,981
Re: Блок Питания 3А
Сообщение от bogosja
"Без чёткого ТЗ, результат - ХЗ" (С) не моё
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
09.02.2016, 10:16
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Блок Питания 3А
А картинка вообще левая, из разряда фантазий будущего.
Судя по разъемам, габариты устройства где-то 4..4.5 см ширина-высота, 3 см толщина. Это максимум.
Блок минимум на 36 Вт, запитка от сети, плюс регулировка...
"У ней внутре неонка." (С) И думатель )))
09.02.2016, 15:08
Сказал спасибо: 461
Re: Блок Питания 3А
Если запитать от БП ноутбука то на LM2576, минимум деталей, защита от КЗ. Есть LM-ки посовременнее. Если собрать на MP2307 получится совсем миниатюрным за счет частоты преобразования 340 кГц. При возможности вскрыть эстетично БП от ноутбука, то можно преобразовать поместить внутри. У меня на LM2576 БП с цифровой индикацией напряжения и тока, с плавной регулировкой напряжения от 1.2 до 24 В работает уже очень давно.
10.02.2016, 10:27
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Re: Блок Питания 3А
Сообщение от IOPA4
Если собрать на MP2307 получится ......
Действительно, MP2307 хороша - синхронный, Exposed Pad подключен к GND, что позволяет навесить на него радиатор без риска получить антенну.
Другой вариант - A5975D/ST 250 kHz (правда, не синхронный) - Uвх до 36V (вместо 23V MP2307), что позволяет эффективно использовать БП стандартного наминала (24V, 36V) или упрощает стыковку с сетевым трансформатором.
Последний раз редактировалось kargal; 10.02.2016 в 10:31.
10.02.2016, 12:27
Сказал спасибо: 560
Re: Блок Питания 3А
А уж как зае..ли постами типа:
" Я тут решил что-нибудь сделать,
расскажите как?"
P.S. Или количество приматов вида "википедик"
превысило все разумные пределы.
Или они все стадом на форумы ломанулись.
Может сезонная миграция?
Последний раз редактировалось verdana; 10.02.2016 в 12:38.
10.02.2016, 13:15
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Блок Питания 3А
Боюсь представить, что происходит на татуфорумах. Такие ведь есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
