19.12.2008, 18:09
#1
Сказал спасибо: 793
Источник питания
Добрый день всем!
Такая проблема - нужен DC-DC преобразователь минимального размера, но высокой надежности и стабильности.
Входное напряжение - 40 - 80 вольт
Выходное напряжение - 5 в (5%)
Выходной ток - 2,5 - 3А
Просмотрел много схем но на входное напряжение с таким разбросом не нашел.
Принимаю все советы и схемы.
22.12.2008, 09:20
#2
Сказал спасибо: 295
22.12.2008, 11:58
#3
Стандартное телеком. напряжение- 48V (36-72). Если можно снизить максимальное до 72 (иногда 75 встречаются), то довольно большой выбор этого добра на рынке. Ищите преобразователи с 48 вольт.
Если нужно именно 80 вольт входных- придется самому делать. Посмотрите, например, преобразователи на DPA от PI. Хотя полно вариантов есть...
23.12.2008, 19:40
#4
Сказал спасибо: 793
Как раз для телекома и нужно. В некоторых станциях ( Siemens EWSD ) линейное напряжение 60-72 в.
Работать на пределе - плохая надежность.
То, что предложено http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/power...c-dc_10-40.htm не совсем подходит - это в основнос "впаиваемые" БП, а мне нжно выносной, можно на проводе.
Придется делать самому.
25.12.2008, 00:27
#5
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
maligor
попробуйте преобразователи фирмы MW
зарекомендовали с хорошей стороны
см. вложение
удачи
Прикрепленный файл: 7944370.pdf
25.12.2008, 18:32
#6
Сообщение от maligor
Это не называется "работать на пределе". Такие модули специально разработаны для сетей питания до 72 вольт. Это гарантированный диапазон напряжений, максимумы у них естественно выше.
Если вас интересует надежность, то советую использовать готовый конвертор хорошей фирмы, а не строить самому. Даже если потом придется засовывать его в выносную коробку.
26.12.2008, 00:45
#7
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Обратите внимание на GAIA:
http://www.gaia-converter.ca/products/18w_spec.php - 18W , 5V, 4A.
Input 36 - 140V.
MGDSI-18-XXX.
Удачи.
26.12.2008, 05:30
#8
а что мешает использовать импульсник, к примеру от компа, у мну был экземпляр который завелся от 30 вольтей постоянки и стабильно питал комп, правда жрал как перепуганый, но работал!!!
еще есть вот такая схемка http://www.miliamper.narod.ru/preobraz.htm, посмотрите ее, достаточно хорошая идея, ежели подумать головой, минимум компонентов, да и их доступность огромная...
кстати, от таких нгапряжений стартует 70% преобразоателей для галогенок, достаточно поколдовать с выходными обмотками транса и все дела...
лекарь электронных душ, шаман современного мира, услуги коллайдера частным лицам за непомерную плату!
26.12.2008, 08:30
#9
ВОТ. ТАКИЕ СХЕМКИ ОПИСАНЫ ВО ВСЕХ УЧЕБНИКАХ
26.12.2008, 14:35
#10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Недавно появился обзор по конструированию блоков питания для мощных осветительных LED
Там как конструировать, примеры еще от старых
французских журналов, со современных решений:
http://ntkexpert.at.ua/forum/9-15-1
готовые малогабаритные блоки питания:
http://ntkexpert.at.ua/forum/9-31-1
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
