20.12.2008, 02:16
Сказал спасибо: 348
Вопрос по производительности mega32 на 16МГц
Здравствуйте, возник вопрос,сможет ли одна мега32 на 16 МГц справится с передачей/приемом RC5, восроизведением через шим 16 кГц 8бит моно,работа с SD картой и еепром,работа с LCD(знакосинтезир)?Все это работает в "реальном"(для человека) времени, тоесть принимаем, отсылаем RC5 и при этом проигрываем звук с SD.Или проще уже сделать воспроизведение на отдельном МК? Программируемый язык Си. Спасибо...
20.12.2008, 12:44
Сказал спасибо: 13
Re: Вопрос по производительности mega32 на 16МГц
Сообщение от Saadov
Думаю зависит от алгоритма ))) как напишете.
Берите калькулятор и считайте.. скорости работы со всеми модулями надеюсь вам известны?
22.12.2008, 05:44
Сказал спасибо: 348
Спасибо, будем просчитывать по даташиту.Впринципе навскидку должен потянуть, сама программа в цикле не особо большая,в основном прерывания.Единственное организацию fat16 придется выкинуть из программы. Хотя можно посчитать и попробовать. В любом случае звуковой тракт можно на отдельной меге сварганить.
вопрос по си
Gladkih |
4 |
12.02.2009 22:21 |
ВОПРОС ПО СИ
Gladkih |
5 |
04.12.2008 16:30 |
ISP & Mega32 - что-то спалил
_Stealth_ |
4 |
01.12.2008 10:22 |
Вопрос по ОУ
Slava_shp |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
02.04.2007 10:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
