06.03.2016, 11:42
#1
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Китайские реле - стоит ли?
Мне нужно сделать пару десятков 1-wire релейных модулей, начал закупаться в Платане. И тут посетила мысль: не глянуть ли в алиэкспресс? Там готовый модуль типа такого ![](http://c2n.me/3vdxUmI.png) дешевле чем реле в Платане. Модуль конечно хорошо, но тогда придется в корпусах мудрить. Они у меня такие: http://meandr.ru/plastikovye-korpusa-151
![](http://c2n.me/3vdynm0.png)
Теоретически тока в 10 ампер будет достаточно, но хотелось бы больше. например, такие
![](http://c2n.me/3vdyM6y.png)
Написано на них 125V 20A. Потянут ли 220V 20A?
Товарищи, подскажите пожалуйста, стоит ли верить "китайским амперам"?
06.03.2016, 11:50
#2
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Китайские реле - стоит ли?
1. Искать документацию на них и смотреть.
2. "Panasonic" в таком-же корпусе заявляет 10 А при 250 В переменного (6 при 277) и резистивной нагрузке.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.03.2016, 11:53
#3
Сказал спасибо: 123
с документацией беда - ничего не нашел...
06.03.2016, 12:45
#4
Сказал спасибо: 730
Сообщение от worke
ничего не нашел...
SRA-12VDC-CL
Сказали "Спасибо" georg65
06.03.2016, 13:58
#6
Сказал спасибо: 123
я рассчитывал две таких помещать http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=857788059
Вот схема
![](http://c2n.me/3vdKJNq.png)
Идея в том чтобы в одном корпусе сразу и входы и выходы. DS2406 имеет два порта и может работать в обе стороны. Если настроишь на выходы - будет работать на реле, если на входы - будет воспринимать замыкание. Можно и напрямую замыкать - будет реле срабатывать.
Развязку оптическую делать не стал, только резисторы для ограничения тока и стабилитроны для защиты от перенапряжения. Само устройство планируется ставить в непосредственной близости к объекту управления. Речь идет о дачной автоматизации.
Покритикуйте пожалуйста
06.03.2016, 14:37
#7
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
думаю. не стоит
на контакте гарь нарастет и начнет пробивать. проходил уже такое
кагмаподэ магмаподэ
06.03.2016, 16:41
#8
Сказал спасибо: 123
А что тогда посоветуете?
У меня так получилось во всем доме от каждой розетки, от каждого выключателя или лампочки идет отдельный медный кабель, все приходит в распределительный щиток. Хочу на каждую розетку сделать отдельное реле и датчик тока. Зачем? А хз. Хочется. Например, чтоб видеть потребление всех приборов удаленно, чтоб включать удаленно или централизованно. Соответственно максимум что будет подключено к розеткам через такие реле - это нагревательные приборы. Что-то серьезное будет коммутироваться отдельными контакторами.
06.03.2016, 18:02
#9
Сообщение от worke
..... максимум что будет подключено .....
Ой-ли? Пылесосы, лампы накаливания, импусные БП (конденсаторы после моста на "горячей" стороне) это всё - "тяжёлые" для реле нагрузки.
Сообщение от worke
..... от каждого ... идет отдельный медный кабель. ..... Хочется
Я считаю - никчёмный перфекционизм и дрочево.
Ну, а если неймётся, берите реле с запасом и выносите их из корпуса управления (кододка на рейку, в колодку реле). Хоть со сменой проблем не будет.
06.03.2016, 18:21
#10
Сообщение от worke
в щитке и монтировать - компактно и нет онанизма с веревками управления/питания
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
