06.03.2016, 13:03
Сказал спасибо: 287
Твердотельный лазер 100Вт
Всем привет. Не знал куда написать. Подумал что здесь будет в самый раз.
В общем я в очередной раз тронулся умом и подумал, а не собрать ли мне 3D принтер для печати металлом.
Если с железяками проблем как бы нет больших то с выбором лазерной головки затык.
Я подумал что твердотельный лазер будет в самый раз.
Мощность луча регулировать вроде как не сложно.
Головка вроде как не большая и не сильно хрупкая должна быть.
В общем нужны советы:
-можно ли купить такое в китае (если честно что то ничего особо вменяемого не нашел).
-кто уже покупал, какие отзывы?
-с какими параметрами наилучше покупать?
- какие проблемы могут быть?
06.03.2016, 13:06
Сказал спасибо: 287
Re: Твердотельный лазер 100Вт
PS
Для всех воздыхателей типа это за деньги, очередной диплом и т.д.
Проект абсолютно не комерческий, будет реализовыватся за мои личные деньги для использования в собственной мастерской.
06.03.2016, 13:51
Сказал спасибо: 560
Сообщение от 7Fantomas7
PS
Если не секрет, с какой суммы для Вас начинаются "деньги"
http://world.tmall.com/item/41089933...714.0.0.FXh7nx
Сказали "Спасибо" verdana
06.03.2016, 14:56
Сказал спасибо: 287
Если я правильно понял то эта штука стоит $1700? Дороговато но подъемно.
С китайским туго.
Опыт покупки и эксплуатации такой штуковины есть?
06.03.2016, 15:05
Сказал спасибо: 287
Нашел на Алибабе. ОК. Пасибки.
Чёт там выбор не велик таких штуковин.
А эта штука будет плавить стальную проволоку 0,5?
06.03.2016, 15:45
Сказал спасибо: 560
А зачем Вам плавить стальную проволоку?
P.S.
Если Вы решили повторить 3D печать пластиком, заменив его на металлическую
проволоку,
ну тогда без комментариев
06.03.2016, 15:56
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
где-то видел проект- станок ЧПУ с горелкой сварочной СО2, что-то он там печатал. В ютубе ролики есть. Хрень полная.
Лазером вырезать лишнее надо а не наплавлять.
06.03.2016, 19:41
Сказал спасибо: 287
Это первое об чем подумал. Я в сварке чегото да понимаю.
Но если честно подумал об том чтоб дугу зажигать в среде аргона и подавать проволоку, метод TIG. Если честно еще не оставил эту идею. Но стабиллизировать дугу в пространстве ой непростая задача в любом случае будет гулять миллиметр туда сюда, особенно если длинная дуга. Отсюда шероховатость и точность в тех же пределах. Хотя алюминий не знаю как другим способом наносить.
+100500
Будет время когда машины будут делать машины.
А потом Сара Конор придет и замочит Шварца Негра.
Ладно лазер подберете, а как с порошком будете бороться.
С порошком борется полиция. Буду употреблять.
А если серьезно то ПРОВОЛОКА. Я же писал проволока. Простейший подающий механизм. 2 ролика, ШД и направляющая трубка из стали. Ну может в 4 нитки с 4х сторон. И всё в среде СО2 или аргона или азота. С азотом интересно, сталь азотироватся будет? Твердая станет как нихрена себе.
Хотя порошок приобрести не самая большая проблема и горелку порошковую сварганить не самый великий труд.
Стоимость порошка. Вот это проблема. Поэтому проволока и наплавление.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 06.03.2016 в 19:51.
06.03.2016, 20:15
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,165 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
сталь в азоте?? нуну. для начавла возьми полуавтомат и попробуй с азотом поварить)))) я пробовал ради прикола - просто много баллонов всяких валялось на стройке. с азотом медь паяли для кандеев просто
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
