15.03.2016, 23:56
Сказал спасибо: 30
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
Сообщение от reviver
Всё заряжается как сотовый телефон, очень удобно.
догадываюсь, на фото контроллер заряда лития от usb + dc-dc переобразователь 3.7 в 5
Комп с собой будете таскать?
есть планшеты/телефоны поддерживающие USB-OTG. Подключаешь модуль на FT232 или cp2102, ставишь дрова и работаешь в андроиде в терминалке. Как и на компе с виндой.
Последний раз редактировалось s3w3; 16.03.2016 в 00:09.
15.03.2016, 23:59
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 6 сообщении(ях)
15.03.2016, 23:59
Сказал спасибо: 64
Сообщение от s3w3
догадуюсь, на фото контроллер заряда лития от usb + dc-dc переобразователь 3.7 в 5
Здесь 3.7 в 13-15 вольт - для заготовок RW15. А так совершенно верно.
Последний раз редактировалось reviver; 16.03.2016 в 00:16.
16.03.2016, 00:14
Сказал спасибо: 64
16.03.2016, 00:59
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Elektron2016
Добавил вывод всей инфы в UART, теперь дисплей не обязателен. key_copy_uart.zip
спасибо, работает. Только видимо шпроты не поддерживают кодировку с кириллической таблицей ASCII
Последний раз редактировалось s3w3; 16.03.2016 в 01:01.
16.03.2016, 10:28
Сказал спасибо: 15
Elektron2016, могу попробовать накошмарить прогу на ПК (нужен перечень функционала, что должна уметь прога, т.е. пожелания, и полный перечень комманд для управления устройством из терминала) в свободное время + если смогу чем-то помочь по отладке/тестировании – пишите
16.03.2016, 10:31
reviver Ой! это куда столько копировщиков?) Ардуину собираю на макетке, когда вижу что то интересное и хочется опробовать. Но заливаю естественно готовые скетчи...Самому даже скетч написать, чтобы светодиодом помигать к большому сожалению не хватает ума...Как не бился это дело освоить, вообще не могу ничего понять...Обидно конечно, ну что теперь...) Меня хватает только повторить какой либо девайс, и устранить косяки при монтаже, если таковые имели место...)
Спасибо Автору! Выложил новую прошивку под юарт, сейчас соберу на макетке, опробую считать свой ключик, заготовки пока еще идут...
Вобщем собрал на макетке копировщик у меня мега168 залил прошивку, открываю монитор порта в ардуино, тыкаю ключ...и глухо...Какую скорость порта выставить нужно? Пробую меняю скорость порта, светодиод подмигивает и все...либо все таки мегу нужно править и перекомпилировать, либо что то не так делаю? пробовал играл с кнопкой режим, тоже ничего на мониторе не выводится, может быть отправить что то нужно в терминале? или при поднесении ключа все должно выводится? обычно если не та скорость на дисплее выводяится кракозявры, а тут вообще глухо...
reviver Да вот я тоже) Правда у меня другое хобби было, в сторону приемопередающей области, но сейчас как то отболел, больше на контроллеры потянуло, всегда их боялся)
Не...сейчас повесил динамик, подношу ключ, я так понимаю должен пикнуть, но абсолютно глухо...игрался с кнопкой режим, молчит...видимо все таки нужно править и компилировать под мегу 168...
подтяжку на 23 вывод это pc0 на меге в дип поставил 1,5 к но думаю это не существенно, все равно читать должен...но глухо...
Последний раз редактировалось RECTO; 28.02.2019 в 06:08.
Причина: 5 сообщения подряд от одного пользователя
16.03.2016, 11:24
Сообщение от s3w3
Извините мне пожалуста для плохой руский ето с кокой софт сделано
16.03.2016, 11:26
Сказал спасибо: 15
s3w3, да, у Proteus стандартная кодировка символов CP-1252, а у Windows – CP-1251. Можно поменять в реестре, конечно, но оно того не стоит
Elektron2016, сделайте пожалуйста, по возможности, вывод информации в UART на английском + добавьте управляющий символ возврата каретки, т.е. должно в конце каждого сообщения выводиться "\r\n".
Egor73 У UART скорость 57600 Бод, 8 бит, 1 стоп-бит, без проверки четности.
Последний раз редактировалось antonio.91; 16.03.2016 в 11:30.
16.03.2016, 11:44
antonio.91 Нет, все равно молчит, да и динамик все равно должен пикнуть, если программа работает...все таки нужно править мк...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
