21.03.2016, 14:15
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Как облегчить поджиг дуги полуавтомата от бензогенератора?
Возникла задача эпизодической автономной сварки. Есть в наличии бензогенератор Briggs&Stratton ProMax 3500 (пиковая мощность 3500ВА). Когда подкупал, брал такой, который могу самостоятельно загрузить и выгрузить из автомобиля. Т.е. можно было бы и более мощный взять, но тогда я точно его не подниму...
Пробовал варить инверторным полуавтоматом "Сварог" проволкой 0,8 мм. Обнаружил проблемы при поджиге дуги. В момент контакта обороты кратковременно проседают, дуга поджигается плохо, не сразу, иногда проволка липнет. Если дугу поджечь и держать ровно, то обороты держатся, сварка идёт.
Есть такое соображение, что если горение всё-таки удаётся установить, значит сварка в принципе возможна. Нужно как-то облегчить поджиг. Наверняка это можно решить схемотехнически.
Возможные варианты:
1) М.б. в цепь питания инвертора можно включить какой-то стабилизатор?
2) М.б. имеет смысл увеличить ёмкость конденсаторов в блоке выпрямления инвертора (подобно тому, как это делают для сабвуферов)?
3) М.б. можно непосредственно перед началом поджига подключать активную нагрузку (н-р, 2кВт ТЭН, чтобы автоматика генератора открыла дроссель), которую тут же отключать в момент контакта? Включение и отключение можно сделать, н-р, через тиристоры, путём отслеживания тока в цепи питания инвертора. Н-р, как только ток питания инвертора стал более 1А, отключаем ТЭН, как только ток стал менее 0,5А - подключаем ТЭН (гистерезис, чтобы устранить случайные срабатывания).
Я уверен, что это точно должно быть как-то решаемо, т.к. при токе, допустим, 80А, мощности должно хватать: 80А*22В(напр.на дуге)=1760Вт. 1760Вт/0,9(КПД инвертора) = 1955Вт.
В тырнетах часто пишут, что для сварки, мол, надо не менее 5кВт генератор. Но это выглядит как попытка решить проблему мускулами, вместо мозгов. Но прогресс так не идёт. Прогресс идёт, когда маленький ноутбучный БП за счёт электроники выдаёт 4А, вместо 1А аналогичного по размеру трансформаторного.
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 21.03.2016 в 15:28.
21.03.2016, 14:42
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: Как облегчить поджиг дуги полуавтомата от бензогенератора?
Аппарат нужен, допускающий работу от генератора. Они такие есть. Просадку они терпят, вытягивают.
21.03.2016, 14:48
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
сразу дроссель открой руками и всё - у инвертора все равно сразу диодный мост на входе - ему все равно какая частота
кагмаподэ магмаподэ
21.03.2016, 15:15
Сказал спасибо: 26
Сообщение от akegor
А этот нельзя модифицировать? Я его до кризиса за 25кр покупал.
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 21.03.2016 в 15:17.
21.03.2016, 15:16
Сказал спасибо: 26
Сообщение от индюк
Там дроссель регулируется автоматикой, встроенной в генератор. Она позволит/простит ручное вмешательство? К тому же, есть частота ДВС, 3600 об/мин, кажется. Открытие дросселя под нагрузкой не увеличивает частоту, а только поддерживает её на постоянном уровне.
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 21.03.2016 в 15:39.
21.03.2016, 15:22
Сообщение от индюк
А напряжение? Как автоматика себя поведет?
Сообщение от skywriter_ufa
...нельзя модифицировать?
Ан-162 подтянется, он на них собак ест. Не, меня пока не трогает.
21.03.2016, 16:32
Сказал спасибо: 185
чо там модифицировать то???? шоп проволоку пережечь в момент касания все равно ток нужен.
если стремно в гену лезть то накупить кандюров как можно больше на 450 вольт
кагмаподэ магмаподэ
21.03.2016, 16:38
Сказал спасибо: 26
Сообщение от индюк
Накрутить кондёров - мне представляется оптимальным решением. По крайней мере, в БП ATX это работало. Но по опыту с теми же БП ATX я знаю, что увеличить ёмкость кондёров не всегда достаточно. Как минимум, увеличенная ёмкость повысит переходный ток при подключении аппарата к сети. Это может не только выбить автомат, но и пожечь диоды в мосту.
21.03.2016, 16:50
Сказал спасибо: 185
ндееее.......
вобщем к сведению - в сварочниках мягкий пуск всегда есть. из реле и резистора. нуда - резистор можно помощнее впаять тоже
кагмаподэ магмаподэ
21.03.2016, 17:01
Сказал спасибо: 4,687
Думаю, это лучший вариант.
Во всяком случае, попробовать стоит.
(как я понял, при работе от сети все отлично, проблемы только при работе от гены)
Думаю, такая сладкая парочка должна решить Ваши проблемы.
А вот такая "горстка" - так вааще. ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
(но это я уже хвастаюсь. я собираю для этого, а туда поболее требуется чем Вам)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
