Непрочитано 22.03.2016, 22:47
Эдуард1978
Сказал спасибо: 10
Эдуард1978 на пути к лучшему
По умолчанию p-cad
ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАССИРОВКЕ ВЫДАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "
Error#117.Connection found uncommitted node. Resulting routed board
will match net list. Pad @(1119,1344).
Далее после этого сообщения нажимая ОК выдается следующее сообщение
Error#112 Clearans violation detected between two primitiwe : Pad@(1119,1442)Pad@(1119,1462)
Пожалуйста подскажите что делаю не так .Хотя простые схемки трасирует без проблем но стоит применить микруху на 64 инов ругается
зараннее спасибо
Эдуард1978 вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 08:49
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: p-cad
Сообщение от Эдуард1978 Посмотреть сообщение
Количество ног не имеет значения. Проверьте правила зазоров. И еще посмотрите не сдвоенные ли пины. Трасировщик ругается что ему что то мешает подойти
musa1 вне форума
Сказали "Спасибо" musa1
Эдуард1978 (23.03.2016)
Непрочитано 23.03.2016, 10:59
Эдуард1978
Сказал спасибо: 10
А может ли , когда при разработке посадочного места не правильно была выбрана сетка? то есть пины не центрированы .
Непрочитано 23.03.2016, 11:00
Эдуард1978
Сказал спасибо: 10
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
как проверить зазоры?
Непрочитано 26.03.2016, 10:57
musa1
Аватар для musa1
Я имел ввиду правила для зазоров. А зазоры считаются просто калькулятором. У вас есть ширина площадки и расстояние между выводами, разница -зазор. Аналогично и с проводниками. Есть ширина проводника и расстояние между проводниками или выводами. Вот и сравните что в правилах и что в наличии.
musa1 вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 12:46
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Это невозможно. Все делается по сетке.
Вот потом, при трассировке, если выбрать не ту сетку, могут быть проблемы.
akegor вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 19:20
musa1
Аватар для musa1
А вы можете выложить проект. Ну что мы гадаем. Может там пустяк какой нибудь а мы тут в угадайку играем.
musa1 вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 21:16
Эдуард1978
Сказал спасибо: 10
Всем участникам форума спасибо !!!! проблема решилась все дело в зазоре между пинами при разработке посадочного места надо было учесть
CAD для полного чайника для изготовления чайника Eddy71 Proteus, KiCAD и другие ECAD 45 06.02.2016 15:25
Выбор CAD для проектирования схем и разводки ПП Narside Делимся опытом 27 26.12.2015 22:51
T-FLEX CAD помощь в осваивание С.М.С Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 17.10.2015 21:42
Бесплатные русскоязычные CAD cmit Proteus, KiCAD и другие ECAD 31 23.12.2010 17:40
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
