29.03.2016, 13:05
LC 300 ATX P4: без видимых причин срабатывает защита
Добрый день.
Help "чайнику"!
Предпринята попытка приспособить цепь +12 В БП LC 300ATX P4 для питания бытового прибора мощностью 85 Вт, то есть с потребляемым DC током порядка 7 А. При заявленных в характеристиках блока номинальных15 А включение нагрузки вызывает немедленное срабатывание защиты.
Что не так?
Кто виноват и что делать?
Или есть какая-то регулировка?
Спасибо.
Сергей.
29.03.2016, 13:56
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: LC 300 ATX P4: без видимых причин срабатывает защита
Сообщение от sgorev
виновата, похоже, защита по напряжению - ненагруженные цепи остальных источников из-за выходного (компенсационного?) трансформатора выдают большее напряжение, чем нужно. кроме того, возможна и другая причина - за заданное время не успевает достичь необходимого напряжения, особенно, если в нагрузке есть емкости большого номинала. проверял - подключение 1000мкф на 12в при работающем ПК и ИИП 350вт приводило к перезагрузке ПК, причем ПК был отнюдь не монстр
29.03.2016, 19:33
jump, спасибо. Погуглил проблему и вижу нереализуемость проекта без коренной переделки БП, включающей, как Вы и предположили, необходимость удаления всех лишних цепей питающих напряжений и их контроля. Буду решать вопрос иначе, благо хоть блок недорогой купился...
Еще раз спасибо.
Сергей.
29.03.2016, 20:27
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Просто цепь обратной связи с 5В подключить к 12В через делитель 12:5. Судя по названию, блок самый простой и строго остальные напряжения не контролирует - этого хватит. На крайний случай - повесить на -12В нагрузку в пару Вт.
29.03.2016, 20:40
zoog, и Вам спасибо. Попробую разобраться, где что у этого БП.
Удачи!
29.03.2016, 20:52
Сказал спасибо: 70
Наверное пытаетесь нагрузить ваш БП лампами накала или какими то тэнами нагрева?
Сказали "Спасибо" vavan1983
29.03.2016, 22:40
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Подключал мощную лапочку к 12 В - БП уходил в защиту, разогревал её предварительно на 5 В, затем быстро подключал к 12 В - всё нормально.
29.03.2016, 23:05
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Может сделать мягкий старт после подключения нагрузки?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
