30.03.2016, 22:52
Сказал спасибо: 70
Раскачка MOSFET полумост за счёт ПОС.
Возможно ли управлять MOSFET транзисторами по такой схеме?
30.03.2016, 23:01
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,062 сообщении(ях)
Re: Раскачка MOSFET полумост за счёт ПОС.
а нахрена в трансе обратная связь то? поубивать полевики?
а так похоже на правду. драйверы в затворах плоховаты только. это для нпн пойдет а полевики перегреются наверно.
диод д6 и р8 тоже не нужны. а чо за подключение малоточных ку1 ку2????
кагмаподэ магмаподэ
31.03.2016, 07:25
Сказал спасибо: 70
д6 и р8 для ограничения тока. Транзистора Q1 и Q2 маломощные C945 ток на первичной обмотки 80 мА но достаточный что бы приоткрыть Q4 ток потечёт через ПОС вторичной обмотки и полностью насытить затвор Q4.
31.03.2016, 21:43
Сказал спасибо: 168
Сообщение от индюк
так точно.на 1 кГц такое пройдет.выше нет.
Виктор
31.03.2016, 23:33
Сказал спасибо: 185
vavan1983, зачем полевику ток на затворе? бред вобщем
кагмаподэ магмаподэ
08.04.2016, 04:07
пойдет. наверное в свое время немало ат и атх ибп пошло на переделку с полевиками, на выход даже без установки стабилитронов.
на мелком трансике этот виток не сколько для пос нужен..он по совместительству является датчиком тока и служит для защиты от кз.
08.04.2016, 11:00
Сказал спасибо: 70
manowar(C), вы переделывали? А этот транс согласующий перематывали сами? Смысл ПОС не использовать многоамперный драйвер на трансформаторе и соответственно источник дежурного напряжения на маленький ток.
08.04.2016, 13:01
Сказал спасибо: 827
vavan1983,
И так все хорошо работает без полевиков. Напряжение выставляется от нуля и до
указанных данных на имп. транс в программе. Включил и через секунду Мультисим выдает результат.
Правда с настройками пришлось повазиться. Может быть и выше 18 вольт. Регулировка напряжения скважностью. Два диода добавляешь прямо на эти же обмотки выхода в обратном включении и получай обратную симметричную полярность напряжения. ( двуполярное)
вых напряжения. За счет большой частоты, стабилизация напряжения. Как трансы в железе
изготовите то и будет.
Капиталисты знают на чем собирать источники питания для компов. Надежная эта TL494 и ее аналоги под другой аббревиатурой.
..... а самое главное надо при любой работе, особенно с электричеством , включать голову, а в ней мозги.. если они есть.. а не авось кто нибудь подскажет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.04.2016 в 14:30.
08.04.2016, 16:56
Сказал спасибо: 6,465
Сообщение от vavan1983
Посмотри здесь
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=301
и здесь http://shemotehnik.ru/ispit/145-remo...aniya-atx.html
если вы решили заменить биполярные транзисторы на полевые (напрмер КП948А, цоколёвка совпадает), то необходимо проверить как транзистор держит переходные процессы. Для этого необходимо подключить испытуемый блок как показано на рис.2.
и некоторые проблемы по напряжению управления http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...e8a8b942729678
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 08.04.2016 в 17:08.
08.04.2016, 18:24
Сказал спасибо: 827
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.04.2016 в 18:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
