01.04.2016, 21:33
Сказал спасибо: 6
Что я могу сломать?
Здравствуйте. Я провожу опыты с нагревательными элементами (проволокой)
Батарейки использовать не напасёшься Думаю использовать маленький блок питания от мобильного. У него на выходе 450мА и 5В. А мне хотелось бы использовать 1,5 или 3В.
1) Я так понимаю тут без трансформатора не обойтись?
Мои эксперименты будут заключаться в том, что я буду замыкать какими либо проводниками + и - и далее смотреть нагрев проволоки. В моём понимании это получается короткое замыкание. Как я думаю, проволока должна сгореть или расплавиться, если её сопротивление меньше, чем в выходном контуре блока питания. А если её сопротивление велико, то сгорит блок питания.
2) Могу ли я своими экспериментами спалить проводку в квартире, устроив замыкание на блоке питания?
Спасибо за внимание.
01.04.2016, 21:40
Сказал спасибо: 919
Re: Что я могу сломать?
Для 1 апреля слабенько, но все равно хорошо.
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Akkord1 (02.04.2016), AlexPol (02.04.2016), BYZON80 (02.04.2016), deykod (03.04.2016), DK (02.04.2016), leoblp (02.04.2016), MonstR007 (04.04.2016), NewWriter (01.04.2016), rafik65 (04.04.2016), Sanyo (01.04.2016), SergeyNT_ (02.04.2016), sunny_000 (03.04.2016), svsexmon (18.04.2016), vvarkhipov (02.04.2016), yurii61 (02.04.2016) |
01.04.2016, 21:43
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Странные вопросы для человека, имеющего позывной.
Сообщение от r6xrc
1) ..... Как я думаю, проволока должна сгореть или расплавиться, если её сопротивление меньше, чем в выходном контуре блока питания. А если её сопротивление велико, то сгорит блок питания.
Для начала - усвоить и освоить закон Ома и понятие мощности, выделяемой на омическом сопротивлении.
Сообщение от r6xrc
Чрезвычайно маловероятно. На входе в блок - стоит свой предохранитель.
01.04.2016, 21:46
Сказал спасибо: 6
Мне значит надо завтра приходить? Сегодня новичкам не отвечают, ибо у них все вопросы глупые?
Последний раз редактировалось r6xrc; 01.04.2016 в 21:54.
01.04.2016, 21:54
Сказал спасибо: 6
Спасибо ответившему человеку. Я не в курсе про позывной, я использовал сервис временных email для регистрации. там дали такое имя )
Для меня главное не спалить в хате чего-нибудь. Зарядник от мобильника, есть там какая-то защита или нет я не знаю. Если он сгорит ничего серьёзного, главное проводку не попортить.
А с мощьностью на омическом сопротивлении я не в курсе. знаю только что проволока будет нагреваться при увеличении тока. И вот ещё вопрос. Если при прохождении 450мА через проволоку они не уйдут в виде тепла, то они вернутся в блок питания и он сгорит?
01.04.2016, 22:02
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от r6xrc
Так в чем проблема? Батарейки на 1,5 можно брать из использованных электронных настенных часов. А на 3 вольта батарейки можно найти в использованных материнских платах от компьютеров. Зайдите к знакомому сисадмину, у него этого добра навалом. А если нет знакомого - возьмите полторашку пива, и познакомьтесь.
В крайнем случае зайдите в любую мастерскую по ремонту компьютеров. Там они этих батареек вам насыпят ведро. Только с условием, что вы их заберете вместе с материнками, а то им выбрасывать их влом.
Сообщение от r6xrc
Ключевое слово в этой фразе - "контур". Если речь пошла о контуре, то рано или поздно должны прийти к резонансу. То есть, контур надо настроить в резонанс с проволокой. А для этого необходима немагнитная проволока.
Но главное - проволока не любит свидетелей. Она ни за что не расплавится, если на нее пристально смотреть. Лучший и надежный способ спалить проводку в квартире - сделать короткое замыкание за минуту до ухода на работу, и спокойно уйти. И уже к обеду о положительном результате эксперимента будет знать весь город. А вечером вашу квартиру покажут по телевизору.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
01.04.2016, 22:12
Сообщение от r6xrc
Учебник ТОЭ - Ваше всё.
Dixi.
01.04.2016, 22:13
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от r6xrc
В этом деле надо покрепче чего ни будь. Что бы не так страшно было в горящей квартире.
01.04.2016, 22:13
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Alex9797
Я так понимаю ваша квартира кладезь настенных часов Вылетаю срочно к вам.
01.04.2016, 22:15
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
С 1 апреля, ребзя![
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
