07.04.2016, 18:29
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Проточный газовой нагреватель. Может кто в курсе?
Газовый регулятор стал не всегда перекрывать газ в основной горелке при отсутствии разбора воды и при этом слегка гудит, как бывает иногда гудят недозавёрнутые водопроводные краны. Этот нагреватель в морг или имеет смысл вызвать слесаря из горгаза?
07.04.2016, 19:09
Сказал спасибо: 730
Re: Проточный газовой нагреватель. Может кто в курсе?
Колонка то хоть какая? Если ей 25 - менять на Нева-Люкс.
07.04.2016, 21:02
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Если времён СССР - дел на полчаса. Заменить мембрану и перебрать/смазать сальник штока. Заодно и прокладки водяные проверить с заменой.
07.04.2016, 21:22
Сказал спасибо: 730
Сообщение от ForcePoint
причем тут мембрана ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) дырявая мембрана не даёт подачи газа. Заедающий шток - не отключает газ. Я менял редуктор в сборе (ВПГ-23,2-В1-2,23-П-Р2) 1996г.в.
Читаем: Горелка не гаснет при выключении водоразбора -
Перекос конусной пружины клапана.
Засорение седла клапана.
Износ уплотнительной резиновой прокладки клапана.
Перекос штока клапана.
Думайте.
08.04.2016, 00:36
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
08.04.2016, 01:12
Я свою колонку перебирал много раз. И много таких у родственников. И пружины подрезал - работала при струе воды в карандаш и горелке в 1 см пламени - выключалась при отсутствии расхода воды. Если автомат в норме, перебрать узел подачи газа к горелке ( тот, куда шток давит). Может там мусор, трещина или перекос? Если Вентури отрабатывает, значит клапан подачи газа на горелка. Я бы там искал, ИМХО ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
З.ы. Поменял с ремонтом старую вылизанную Питерскую колонку на TermaQ19, Польша, внутри Bosh....жалею.... Напора хочет. Тоже дилемма - звать старого еврея по совету друзей или самому разобрать... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и разобраться.
08.04.2016, 01:14
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Лучше всего вызвать, не знаю как у ВАС, а у нас за любые махинации с газовым оборудованием - штраф. (с особенно недавним взрывом газа в пятиэтажке) Тем более в платежах есть графа - оплата обслуживания.
За самовольную замену тоже штрафуют от 20 кило руб.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
08.04.2016, 02:01
Ну да, может слесарь из горгаза окажется с опытом. Такое бывает. Согласен, что если нет опыта, зовите тех, кому платите!
08.04.2016, 08:50
В качестве информации - Идеальный материал подручный для мембраны проточной газовой колонки - старая добрая резиновая грелка. Вырезается диск нужного диаметра и вперед с песнями.
08.04.2016, 11:50
В том-то и дело, что в газовый регулятор самому лезть сыкотно. Это не трубки с прокладкой скрутить и мыльной водой помазать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
