08.04.2016, 23:01
Сказал спасибо: 309
ШИМ для светодиодной ленты. ATMega168
Доброго времени сток. Хочу сделать контроллер для RGB-ленты. Вопрос в подборе комплектующих. 1 метр ленты 14.4 Вт -› 1.2 ампера выходит. Будет подключено 2 метра ленты. Больше мощности пока не нужно. В наличии полевики N-канальные IRF1310, IRF44Z. ATMega 168 - у нее возьму 8 бит шима 4 шт. Кварц 20 МГц. 20 000 000 / 255 = 78 кГц примерно. Для шима думаю должно хватить частоты? Может ктото нарисовать схему как полевики подключить правильно чтобы и меньше грелись? И вообще как сильно они будут греться на светодиодной ленте? Думаю драйвер для этого не нужен....
Схему не собирал никакую, а то как соберу так как всегда с ног на голову получиться
Знаю что для полевика нужен большой ток заряда. Может нужно через биполярник управлять полевиком? Или для светодиодов можно и так? В инете МК управляет напрямую затвором полевика.
Или же всетаки нужен драйвер?.....
Посоветуйте схему подключения плиз. Управлять лентой буду с помощью энкодера(типа резистора, 24 имп. на оборот).
Или нужен IR4426? В даташите один резистор на затворе висит. Если его в идеале нужно использовать то нарисуйте плиз схему как его подключать.
Последний раз редактировалось miwutka; 08.04.2016 в 23:52.
10.04.2016, 16:32
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: ШИМ для светодиодной ленты. ATMega168
Нууу во-первых, хватит и раз в 5-10 меньшей частоты, а во-вторых, чтобы управлять полевичком-с на такой высокой частоте, ток нужен поболее, чем просто от выхода МК. Иначе он медленно будет открыв/закрыв и нагреется.
А вообще, для питания светодиодов желателен бы светодиодный драйвер со стабилизацией тока...
10.04.2016, 16:54
Сообщение от NewWriter
и что будет делать стабилизатор тока при выключенном ШИМ?
делал 10-12бит программный ШИМ на 80-110Гц (выше/ниже 100, чтоб стробоскопических биений с сетью не было)
Сообщение от miwutka
не нужен, но транзистор нужен с резистором в коллекторе на 200-430ом, но лучше простой драйвер, я его уже давал
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
10.04.2016, 19:50
Сказал спасибо: 401
Сообщение от jump
MBI1802 - двухканальный драйвер светодиодов со стабилизацией выходного тока и входом ШИМ-регулирования.
Я имел ввиду микросхемный драйвер светодиодов...
10.04.2016, 20:20
Сказал спасибо: 309
jump, пока сделал без драйвера с резистором 500 ом. При 1 А не грееться. Как подключу больше нагрузку использую вашу схему. Там где +15 значит можно и +12 ? )) там где -5 - это нужно отрицательное напряжение или землю можно? ОУТ на затвор полевика?
10.04.2016, 20:28
Сказал спасибо: 309
NewWriter, у меня не светодиоды а целая лента их )) 1 ампер нагрузка. Может 2.5 будет, пока не знаю...
10.04.2016, 21:03
Сказал спасибо: 401
1 ампер нагрузка
да нивапрос - MBI1801. Есть и другие, на внешних мосфетах...
10.04.2016, 21:03
miwutka,
-5в можно на 0в, вместо 15 - 12, ОУТ на затвор полевика через резистор 5-15ом. не советую вообще напрямую управлять затвором ПТ от вывода МК, даже через резистор - не заметишь, как "просрешь полимеры", т.е. ошибешься в сложном проекте. обычный транзисторно-резисторный инвертор уже снимает часть проблем, а стоит "сущие копейки"
да, еще - схема не моя, ее в генераторе подмагничивания в 70-х годах применили, потом в цифровую технику перекочевала
10.04.2016, 21:30
Сказал спасибо: 309
jump, меня в 70-х еще даже в проекте не было ))) отец в 78 в армию ток пошел.
Сообщение от jump
- это это вот оно? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...80%D0%BE%D0%BC
а диод в вашей схеме обычный выпрямительный или шотки??
Последний раз редактировалось miwutka; 10.04.2016 в 21:34.
10.04.2016, 21:42
Сказал спасибо: 309
http://voron.ua/catalog/003826 - этот транзистор сойдет вместо кт315 или ток маловатый??
там же ж у полевиков важен ток заряда.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
