19.04.2016, 08:34
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Дискретный вход микроконтроллера. 8..30в- 3,3в
Что то всю ночь не спал...
В протеусе моделировал...
Дан девайс на МК STM вход 3,3в.
Пытаюсь сделать универсальный дискретный вход типа сухой контакт, который будет стоять в Авто с 12/24в.
Соответственно при прокрутке стартера 6В в "сети" может быть без проблем, при питании от 27в сети 32в.
Так как пятой точкой чую что помех наберу решил за одно и оптоизолировать благо АОТ127В есть много. Со стороны микроконтроллера все получилось и работает нормально.
Но со стороны входа- бяда...
Вроде когда чисто 12в было, использовал проблем не было- рассчитал поставил и работает, но когда возникло требование 6-32В то возникли проблемы.
Исходные данные
Светодиод АОТ 127в Входное напряжение при Iвх = 5 мА, не более 1,6 В
Светодиод индикации Ток 10мА 2,4в макс.
Ваши мысли господа? Резисторы- не подходят или при напряжении 6-12в не светятся либо "выходит дым" по идее на полевом транзисторе можно сделать, но подбирать резисторы по индивидуальности...
19.04.2016, 08:54
Сказал спасибо: 730
Re: Дискретный вход микроконтроллера. 8..30в- 3,3в
19.04.2016, 09:11
Сказал спасибо: 742
А не проще рассчитать на 6вольт, излишки через стабилитрон сбросить.
19.04.2016, 10:25
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,881 раз(а) в 5,958 сообщении(ях)
Тут бы хорошо бы осветить вопрос характера входных сигналов - постоянный уровень или импульсы. Если импульсы - их характер.
Источник сигналов - его выходное сопротивление.
Это я веду к схеме на 12 В со стабилитронным ограничителем для 24-х.
Если нагрузочная способность источника сигнала позволяет, а стабилитрон не будет сильно греться - почему бы и нет?
Есть еще ограничители тока, можно в них покопаться, но там тоже станет вопрос о рассеиваемой мощности.
19.04.2016, 12:06
Выкинуть весь этот калхоз, поставить пару шоттки на линии питания проца и через резистор правильных размеров подавать хоть 220 из розетки
19.04.2016, 12:12
Сказал спасибо: 900
Сказали Спасибо 1,155 раз(а) в 927 сообщении(ях)
А в чём проблема, что на 6..30В резистор не обеспечивает нужного тока? Какие остальные параметры АОТ? Причём здесь индикаторный диод?
Сообщение от niXto
Землю тоже Шоттками отвяжете?
19.04.2016, 12:16
Сказал спасибо: 15
Сообщение от niXto
Самый скверный вариант.
19.04.2016, 13:23
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
LM317 (L) +1 резистор
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
19.04.2016, 13:41
Сказал спасибо: 12
Да что то ночью заработался... Не все исходные написал....
Линии 10-20м, диаметр минимум 0,5 (сопротивление манимально).
Источник сигнала- сухой контакт. "Обратный провод" корпус (возможно, проложу и "-")
"Говна" рядом много, Инвертор мощный на 220в, несколько насосов коллекторных , хоть это и машина но в этом же коробе будет и сила 220в... Поэтому я и затеялся Оптроном- чтобы надежно....
Как сделал изначально-с стабилитроном... Ну и подбирал резистор сначала подсчетами- а потом методом научного тыка в протеусе...
Когда я понял что считаю примерно правильно- протеус подтверждает, я и обратился к форумчанам...
Вот какие данные- если по 6в добиваешься чтобы стабильно открылась оптопара по току -то на 30в уже перегруз по току...
Ниже два фрагмета одой и той же схемы но с разным напряжением...
19.04.2016, 13:59
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...схемотехнику AC-DC логического интерфейса (типа HCPL3700) подглядеть )
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
