29.04.2016, 17:02
Сказал спасибо: 141
Блок управления катушкой постоянного тока.Горит.
Есть коммутатор режима катушки постоянного тока.
По какой причине может сгорать катушка и (или) коммутатор?
В коммутаторе сгорают диоды(RS3K) , тиристор , варистор(очень редко) , транзистор оптрона.
Спасибо.
P.S. коммутация одно-двухполупериодного выпрямления.Общий автомат 6А серия C
Пуск 2 сек - 2 полупериода .1 полупериод - без ограничений по времени.
Последний раз редактировалось johanh; 29.04.2016 в 17:18.
29.04.2016, 17:21
Сказал спасибо: 1,049
Re: Блок управления катушкой постоянного тока.Горит.
Сообщение от johanh
...По какой причине может сгорать катушка и (или) коммутатор?..
ЭДС самоиндукции.
29.04.2016, 17:59
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от kreking
ЭДС самоиндукции.
Нет. Там два диода ( первых сверху ) эту самую ЭДС через себя пропустят. Без последствий для схемы.
29.04.2016, 18:50
Сказал спасибо: 2,980
Точно тиристор, а не симистор? Может образуется КЗ в этом хитровывернутом мосту?
29.04.2016, 19:12
Сказал спасибо: 141
29.04.2016, 20:09
Сказал спасибо: 170
Это мост с индуктивной нагрузкой. С чем-то подобным приходилось сталкиваться .И не так просто он работает, если учесть, что источник питания неидеальный, а имеет собственное индуктивное сопротивление ( реальный трансформатор, например ). Если посмотреть форму напряжения на катушке,она игольчатая вблизи перехода через нуль.Некрасивавя форма, совсем не такая, как в учебниках рисуют, dV/dt очень большой...
Лечиться RC цепочкой параллельно катушке. При таких параметрах катушки - примерно 0,22 мкФ 630В, 47 Ом 2 Вт
29.04.2016, 21:03
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от mtit
А если в момент пропускания этой самой ЭДС включится тиристор (к примеру самопроизвольно по помехе или по dV/dt›15В/мкс) то бабах обеспечен, то есть в момент перехода с 1 полупериода на 2 полупериода при + на фазе и - на на нуле.
Думаю параллельно тиристору поставить эту цепочку
Сообщение от vidask
Геннадий
29.04.2016, 21:09
Сказал спасибо: 141
vidask,Прошу прощения , схема упрощенная .
Есть на выходе RC звено 470n X 250V 220 Ohm 0.5 W.
Если будет необходимо , попытаюсь нарисовать и узел управления оптроном.
Модуль фирмы ESCATRONIC плата -003053.
Трансформатор 1.5 kVA Общая стартовая нагрузка около 900 W
Последний раз редактировалось johanh; 29.04.2016 в 21:13.
29.04.2016, 21:33
Сказал спасибо: 286
Сообщение от johanh
Очень гадкая деталька. Гасит перенапряжения пяток раз, потом разрушается, без внешних видимых признаков. С Digi-Key информация VARISTOR 108V 4.5KA DISC 14MM Ну более-менее вещь, да супрессор из серии P6KE думаю подойдет лучше. На всякий подключить параллелно варистору.
29.04.2016, 22:33
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Для подавления ЭДС самоиндукции нагрузки параллельно катушке полезно включить диод в обратной полярности. Напряжение диода выбирается в 2 раза выше напряжения питания. Ток диода - соответственно мощности...
Здесь вам не тут!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
