02.05.2016, 00:31
Непонятки с антенной
Нужна консультация. Есть пространство, ограниченное забором. Забор стальной, стилизованный по крванный , 2 с лишним метра высотой +основание около 0.7. Ворота такие же. Привод управления воротами CAME.Управление кнопкой и пультами по радио Стандартные пульты на 433.Ящик с блоком, исторически сложилось, метрах в 20, внутри.Открывать пультом нужно и снаружи и изнутри, потому антенна удлинена коаксиальным кабелем и вынесена на забор. Антенна обычный диполь без согласования, стандартная от CAME. Все работало худо-бедно не один год.
Разом перестало.ни с одного места пульт не работает. Ни один.Отдаю кабель - при открытом ящике вроде метров на 10 работает. Модуль менял.
Клеммы 2, земля и антенна. Провод к антенне - лучше. ящик зарыл - не работает. Заземляю земляной-лучше. внутри приемлимо, но надо и снаружи.
Кинешь на решетку провод- не работает.
Заменил кабель на новый, РК-75. Поставил в старой конфигурации, антенну проверил.
Не работает.
И вопрос- что тут не так?
02.05.2016, 01:00
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Re: Непонятки с антенной
да сгорел приемник. или чото с питанием (сгорела кренка или пробило д мост) и оно там внутри просто фонит так что приемник помехует сам по себе
кагмаподэ магмаподэ
02.05.2016, 01:04
Про питание можно подумать , но
1. На провод оно неплохо работает
2. Приемник я менял, есть пара лишних, эфекта 0
02.05.2016, 01:39
Сказал спасибо: 185
мошт у когото рядом чото фонит на этой же частоте? а забор немного гасит вот на провод и берет.
сканер взять послушать. по частотамс шагом 1кгц пройтись. может фонить на 866 или сотовая база рядом заработала. и все танцы с бубном просто фидерным методом гасят в той или иной степени помеху
кстати есть же линки 3 и 4 G на частотах гдето чуть выше 800. где вы там живете то? скайлинк там сидел вроде. а мошт dvb t2 заработал. частоты тоже на 800 похожие есть.
у нас похожая херь под тв вышкой всегда радует владельцев иномарок с крутыми сигналками и /или радиочипключами. некоторых на эвакуаторе оттаскивают
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 02.05.2016 в 01:47.
02.05.2016, 01:48
Сказал спасибо: 185
там приемник то вшивый вот и ловит все с округи
взять сделать приемник хороший. ну или хотя бы фильтр прилепить. saw filtr
кагмаподэ магмаподэ
02.05.2016, 08:54
Мне помеха в этой ситуации тоже представляется наиболее вероятной.Но получается что фонит сама решетка забора. Может ли такое быть? И с чего вдруг, да еще в страстную пятницу. Ладно, 4 мая пойду дальше разбираться.
А вот про приемник более чувствительный для TOP-432NA я не слышал.Когда-то пытался найти.
С эти воротами в давние времена еще хохма была. Иногда, в обед переставали закрываться, начнешь выяснять -само проходит. Потом разобрались. Окна в здании зеркальные и в при заданном положении солнца зайчик попадал на датчик безопасности и засвечивал его. Солнце уйдет или тучка -все работает. Поставили бленду.
02.05.2016, 09:43
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Думаю в приемнике после грозы или статики на входе что то накрылось медным тазом. Как следсвие чуствительность с антенны никакая. Тема про гадание на кофейной гуще.
02.05.2016, 09:52
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Похожая ситуация была у наших соседей. Разница в том, что работать стало значительно хуже: нестабильно и недалеко. В процессе разбора заметили, что проблемы в основном начинаются с 19 вечера по рабочим дням и в выходные. Оказалась виновата вновь установленная охранка у других соседей.
02.05.2016, 12:37
Сказал спасибо: 185
неплохие полуготовые приемники вот
http://trt.ru/products/tc/sg_am.htm
кагмаподэ магмаподэ
05.05.2016, 23:10
Уж коли начал, доложу чем закончилось.Соорудил из приемника, аккумулятора и антенны конструкцию и ходили с ней повсюду , как лозоходцы. И что выяснилось - есть места, в основном ближе к решетке забора где приемник не принимает никак, даже на пару см.И внутри и снаружи. Даже было желание карту составить. А ближе к зданию все заработало прилично.Пришлось приемник перенести на 30 метров. Что это за явление -не знаю. Померить нечем. Думал наша безопасность что мутит, но они божатся, что ни при чем.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
