05.05.2016, 15:23
STM32F030F4P6 не прошивается
Использую в качестве программатора stm32vldiscovery(+,CLK,GND,DIO)
Пытаюсь прошить МК STM32F030F4P6 на вот такой плате http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-S...580567735.html
при прошивке пишет ошибку no target connected
Подключение проверял. Boot0 на земле, на ресете +
что я упустил? можете скинуть какой-нибудь пустой проект что бы проверить работоспособность?
05.05.2016, 15:33
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Re: STM32F030F4P6 не прошивается
нафиг тебе проект если она не шьется?
если не перепутал выводы то надо изпод ресета попробовать
ставишь в stlinkutility галку - connect under reset, нажимаешь и держишь ресет на проце, нажимаешь в проге кнопку соединиться и отпускаешь ресет на проце.
еще полезно посмотреть осцилом чо на ногах swd происходит. есть ли там жизнь вообще
кагмаподэ магмаподэ
05.05.2016, 15:34
Сказал спасибо: 185
тамсам программатор можно еще до 2 версии допилить - надо чото там перпаять, чото там залить потом стлинк видит что оно новое и апгрейдит до 2 версии.
не помню давно делал - гдето в сети описано
кагмаподэ магмаподэ
05.05.2016, 15:51
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
попробуйте на +
и что напишет stm32flash ? https://sourceforge.net/projects/stm32flash/files/
запуск в консоли просто с названием порта
05.05.2016, 15:56
пробовал на boot0 + результат тот же
программу поставить не могу т .к. в респозитории нет версии win 32
05.05.2016, 16:30
Сказал спасибо: 185
boot+ это для компорта
кагмаподэ магмаподэ
05.05.2016, 16:38
Сказал спасибо: 919
Может быть отключен SWD/JTAG в софте. Надо удерживать RESET в нуле, начать прошивать, затем отпустить RESET.
05.05.2016, 18:20
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Easyrider83
Может быть отключен
Они новые, ничего там не отключено.
Сообщение от O'NeiLL
что я упустил?
А питание-то подал?
( рабочий "проект" )))
05.05.2016, 18:45
Сказал спасибо: 396
Сообщение от omercury
А питание-то подал?
...и не забыть подать питание еще и на VDDA (5 ножка), без него тоже будет "no target connected"
С платы дискавери, с контакта RST (10 контакт) подать reset
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.05.2016 в 18:50.
06.05.2016, 00:25
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Фигассе..
Ну ладно ПИКи, Атмелы..
Но STM32!!! Оказывается, этим камням еще и питание требуется для работы?...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
