09.05.2016, 09:58
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Фильтр импульсного блока питания.
Хотел сделать регулируемый блок питания. Источник переделанный АТХ компа, которому я поднял напряжение до 24 в с сохранением штатной защиты от КЗ. Регулятор собрал по этой схеме. Получил более, менее плавную регулировку напряжения на выходе от 0,8 до 23 в. Но не поучается сгладить импульсы на выходе в среднем положении регулятора пилообразное напряжение, плюс дроссель громко трещит, и греется электролитический конденсатор, полевик и диод, холодные при нагрузке 100 Вт. Красным показан фильтр который я лепил. Диод, спаренный шоттки от такого же АТХ компа, дроссель тоже от туда на ферритовом кольце. Полярный конденсатор на 2200 мкф, 50в. Помогите выпрямить и отфильтровать напряжение.
09.05.2016, 10:15
Сказал спасибо: 24
Re: Фильтр импульсного блока питания.
Это регулятор на схеме ?
И какой у него принцип регулировки ?
09.05.2016, 10:34
Сказал спасибо: 80
Сообщение от otest
Это ШИМ регулятор, а вы какой можете предложить?
09.05.2016, 10:57
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
Это ШИМ регулятор,
Вот именно. Это ШИМ регулятор а отнють не блок питания. Он для паяльников, маленьких моторчиков, лампочек. А схем переделки АТХ полно в нете. Погуглите. Обратите внимание на микросхему LM2679 и ей подобные.
09.05.2016, 11:30
Сказал спасибо: 80
Сообщение от musa1
У меня АТХ попался на контролере 3528. Как снизить напряжение на выходе информации нет. Я только смог поднять, сформировав из делителей на резисторах контрольные напряжения для микросхемы, взятые от дежурки. По этому и решил, что проще собрать дополнительный регулятор на выходе. Как еще можно регулировать без больших потерь?
09.05.2016, 12:27
Сказал спасибо: 24
ШИМ регулирует скважность и ни как не напряжение. Читай теорию ШИМа.
09.05.2016, 12:28
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
А есть какие-то типовые схемы на БП (мне кажется - это обратноход?) на базе 3528? Если есть - можно попробовать от неё "сплясать".
Upd: 3-х минутный сеанс яндекса даёт, что это нормальный двухтактник, а 3528 - улучшенный родственник TL494. Найдите доку на 3528 и сравните её с докой на 494 и рекомендациями по перестройке. Как я понимаю - ОС идёт на вывод 4, а защиты на выводы 13-16. /Upd
Сообщение от urecs2
Как правильно заметили - это может и регулятор, но совсем не похоже на стабилизатор.
Сообщение от urecs2
Так должно быть лучше. Но без обратной связи всё равно гавно будет.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.05.2016 в 13:18.
Причина: Дополнение.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.05.2016, 15:04
Сообщение от urecs2
В принципе мыслите в правильном направлении. Просто вам нужен не ШИМ регулятор а ключевой стабилизатор. И проще его собрать на специализированной микросхеме. Просто вы не озвучили выходные данные и поэтому конкретно что то посоветовать сложно. В дополнении к моей рекомендации выше почитайте здесь http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.0.
Но лучше всетаки сделайте "классический" вариант
Последний раз редактировалось musa1; 09.05.2016 в 15:09.
09.05.2016, 17:13
Сказал спасибо: 80
тема сильно разрослась, и я совсем запутался, кто там чего строит. А в "классическом" варианте с LM2576T-AD, только 3 А выжать можно, а у меня АТХ на 300 ВТ. Хотелось хотя бы 10 А с него поиметь.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
