30.05.2016, 14:57
Сказал спасибо: 165
Замена аккумулятора в радиоуправляемой модели
Привет всем! Собственно есть детская игрушка- машинка. Сейчас в ней стоит сборка из 4-х литиевых аккумуляторов напряжением 4,8 вольт и ёмкостью 700 мА/ч... Сдыхает она довольно быстро ввиду своего почтенного возраста - 3 года. Размер "батарейного" отсека приличный, что позволяет сунуть туда пару элементов размера 18650. Собственно вопрос такой- полностью заряженный аккум даёт примерно 4,3 вольт и ёмкость (по замеру Аймакс Б6) 3600 мА/ч. Этого достаточно для запитки игрушки или лучше соединить последовательно пару аккумов и через DC-DC получить 4,8 вольт для питания игрушки... Или эта моя заморочка вообще не принципиальна в данном случае?
30.05.2016, 15:11
Сказал спасибо: 919
Re: Замена аккумулятора в радиоуправляемой модели
Делал подобное. 2х18650 работают, но летать начинает вдвое быстрее.
30.05.2016, 15:18
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Easyrider83
это если без стаба?
30.05.2016, 15:19
Сказал спасибо: 919
Да, там внутри уже стабилитрон есть для ограничения напряжения на микросхеме.
30.05.2016, 15:21
Сказал спасибо: 165
Паша, а одного аккума хватит на такое применение? Ёмкость то станет в несколько раз больше...
30.05.2016, 15:23
Сказал спасибо: 165
тоесть микросхема станет "толерантной" к 5-и вольтам, а на двигатели пойдёт аж 8?
30.05.2016, 15:35
Сказал спасибо: 919
Да, так и будет. Движок будет крутить как бешенный
30.05.2016, 16:15
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
- Доктор, а я после операции на гитаре играть смогу?
- Конечно!
- Во дает медицина! А до операции не мог...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
