02.06.2016, 19:16
Проблема с электроприводом ЭПУ1-2-3427D
Добрый день. У меня возникла проблема с электроприводом ЭПУ1-2-3427D.Это реверсивный двухзонный привод на 25 А.
Проблема в том что пропало возбуждение. Схем на эту тему много. Но конкретно на этот привод не могу найти. Может у кого есть схемки как получается питание обмотки возбуждения в этом приводе ?Буду очень признателен.
Не могу найти куда пропало возбуждение.На выходе ФИВ в плате БС 34-03D напряжение +10в.А на обмотке возбуждения-около 8в(при номинальном-220в)Может подскажете где рыть.Что замерить?
02.06.2016, 21:54
Сказал спасибо: 742
Re: Проблема с электроприводом ЭПУ1-2-3427D
На выходе фив должны быть импульсы, осциллограф в руки и вперед. А схемы я вам на паяльнике выложил , других не найдете , если не можете их прочитать и понять , то не стоит и браться за дальнейший ремонт.
02.06.2016, 22:44
Я имел ввиду выход ФИВ с платы регуляторов.А не с платы СИФУ.Там идет постоянка.Складываются несколько напряжений-Задание тока возбуждения (R78 через A8.2).На него же идет датчик тока возбуждения.А на выходе этой микросхемы суммируются это задание с задатчиком ЭДС (R82) через транзистор VT32.И туда же еще приходит задание минимального тока возбуждения через транзистор V33.
Нигде не указано -хотя бы какое там должно быть напряжение. У меня примерно+10в.
Мне нужно хотя бы определиться какая плата неисправна-БС3403D или БС3003.
За схемы большое спасибо. А ремонтом я занимаюсь уже лет 40.Как-нибудь разберусь. Просто хотел получить совет у тех кто уже сталкивался с такой проблемой.
Последний раз редактировалось slonikdva; 02.06.2016 в 23:07.
03.06.2016, 07:43
Сказал спасибо: 742
Ну и что вам подсказывает сорокалетний опыт ? при отсутствии тока возбуждения , на регулятор воздействует только задание , регулятор ПИД , что он выдаст при отсутствии обратной связи от датчика тока ? Вестимо ,что максимально откроется. Задание на возбуждение идет минусом , регулятор инвертирующий , на выходе будет плюс , ваши 10 вольт соответствуют максимальному заданию на возбуждение. С выхода РТВ эти +10 в идут на вторую плату , там управляющий орган А2.1 его смотрите и далее сам ФИВ .
Принцип работы элементов И-НЕ нужно разъяснить ?
Смотрите наличие импульсов на коллекторах V34 V33 к.т. 11, 12.
Последний раз редактировалось E_C_C; 03.06.2016 в 07:47.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
03.06.2016, 09:50
А вы не могли бы мне прислать схему межплатного соединения .А также схемы Е4 ,Е10 и Е5 конкретно для моего привода.
Последний раз редактировалось slonikdva; 03.06.2016 в 10:54.
03.06.2016, 19:38
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от slonikdva
Вот здесь плюс платы, сила, техописание, а также схемы Е4 ,Е12 и Е5 (только не Е10, а Е12), сканы делал сам.
https://cloud.mail.ru/public/ynCzh7k4og6W/EPU/
ПС. У Вас наверное старый ЭПУ, без буквы М, там Е10. Добавил чужие сканы в папку EPU1-2stariy. Там найдете.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.06.2016 в 20:43.
04.06.2016, 17:22
Там еще были отсоединены концы вторички транса идущие на силовую часть привода. Возможно неправильно соединили.Может быть что из-за этого нет возбуждения?Хотя ведь там есть защита от неправильного чередования фаз.А она не срабатывает.
04.06.2016, 19:28
Защита от неправильного чередования фаз действует по питанию собственных нужд и синхронизации ТП. То есть контролирует чередование фаз блока питания (разъем Х1:1В, Х1::2В, Х1:3В) и синхронизирующего напряжения.
На силу якоря напряжение приходит на отдельные клеммы А3В3С3, а на силу возбуждения клеммы А8С8.
Естественно, что нужно проверить соответствие фаз напряжения поступающих на силу якоря и силу возбуждения и на собственные нужды ТП. При несовпадении по возбуждению возможна ваша ситуация, а по якорю возможны летальные последствия, это хорошо, что сейчас у вас срабатывает защита от потери возбуждения (обрыв поля) и не дает работать якорной силе.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.06.2016 в 19:35.
04.06.2016, 20:56
А как мне добиться соответствия напряжений. Если кембриков нет. А были отсоединены концы вторички на силу якоря. Ну и входное напряжение .Так как станок перевезли в другое место. И как избежать летальных последствий по якорной цепи?
04.06.2016, 23:51
1 способ.
Подходящие провода к разъему А1- (Х1:1В), В1- (Х1::2В), С1-(Х1:3В) ЭПУ прозваниваете (предохранители F1 и F2 ЭПУ сняты!) до ближайших клемников или автомата и маркируете.
Осциллограф в режиме развертки синхронизация с сетью. По входу вертикальной развертки делитель 1:10. Осциллограф на изолирующем основании.
На силовой вторичке - звезде с нулем, нуль вторички временно садите на заземленную нейтраль питающей сети. Туда же на нейтраль обший осциллографа.
Подключаете питание. Предохранители F1 и F2 ЭПУ по прежнему сняты!
Щуп осциллографа на А1. Выставляете развертку в предел 1 или 2мсек/деление и разворачиваете так чтобы видна была положительная полуволна. Засекаете место перехода через нуль восходящей ветви полуволны. Обязательно должна развертка в режиме синхронизации с сетью!
Далее просто - ищете на клеммах силы якоря и возбуждения точно такую же полуволну, и маркируете как фазу А.
Повторяете процедуру для других фаз.
Способ 2. От трансформатора отключаете провода. Маркируете клеммы силового трансформатора, обычно легко видно расположение выводов обмоток по стержням железа. По крайней мере Вам не надо начала-конец обмотки определять. Еще проще если маркировка клемм трансформатора известна.
Далее тупо с помощью аркашки прозваниваете провода одной фазы начиная от проводов к разъему А1- (Х1:1В), В1- (Х1::2В), С1-(Х1:3В) ЭПУ (предохранители F1 и F2 ЭПУ сняты!) до проводов подходящих к первичке и к силе возбуждения учитывая промежуточные коммутационные аппараты по принципиальной схеме. Ну а от маркированой вторички до клемм силы якоря.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.06.2016 в 00:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
