03.06.2016, 00:45
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Проверка COM - port
Добрый вечер . Гляньте скриншот. Не могу понять .Чего то я не то делаю .Сделал эту приблуду -
http://www.compilog.ru/stati/kak_pro...t_komp_yutera/
спаял как на схеме .
Программа показывает что порт не исправен . Подключаю кабель для диагностики - все конектится .........
Где косяк ? Пишут что этот вариант проверки самый надежный .Мышка и все такое полной гарантии не дает ........
03.06.2016, 00:51
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Re: Проверка COM - port
loopback это походу проверка 2 и 3 ноги. она работает. больше ничего для компорта не надо. в 99,999% устройств остальные функции не используются и не припаяны вообще и никогда. используются только ноги тх rх - это 2 и 3 нога.
а что тебе вообще надо то от порта?
кагмаподэ магмаподэ
03.06.2016, 01:12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Боже!
XXI век!!!
"Чекит" !!!!!!!!
Прям слеза ностальгии прошибла!...
Чекит для проверки COM-портов требовал т.н. "полный" LoopBack. Поищите. В нём "закольцованы" не только линии данных, но и всё квитирование и flow-control.
Кроме того, совершенно не факт, что ДОСовская программа 1992 года выпуска, работающая напрямую с "железом", нормально отработает в эмуляции винды
Паяю помаленьку...
03.06.2016, 12:06
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от GrayCatt
Боже! XXI век!!! "Чекит" !!!!!!!!
А чё такого? Я намедни запустил его на разгромленном нотике с Кор2Дуо. Правда не в форточках, а в FreeDOS. Видео и память - затестились.
Схема переходника по ссылке - правильная.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.06.2016, 12:28
Сказал спасибо: 435
Надо комп аидстестом прогнать!
После этого найти терминальную программу и в ней печатать буковы, будет эхо на экране - работает порт и заглушка...
Лучше Телемейт 5.
Последний раз редактировалось ampy; 03.06.2016 в 12:31.
04.06.2016, 00:14
Сказал спасибо: 10
Сообщение от ForcePoint
Схема-то, может, и "правильная" - но НЕ для Чекита. Поскольку количество входных пинов в комповом RS-232 превышает количество выходных, то получается несколько вариантов соединения. Чекиту нужен один из них конкретный.
Рекомендую прислушаться к человеку, лично собравшему (и проверившему CheckIt-ом !!! ) несколько тысяч компов в "лихие 90-е"...
Паяю помаленьку...
04.06.2016, 00:49
Вы можете смеяться, но у меня именно так распаяна затычка и Чекиту она по нраву.
23.06.2016, 09:18
Раньше на ftp журнала Радио была программка для проверки Com порта.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
