21.06.2016, 09:20
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Термистор на 150 град из кремниевого ПП
Требуется термистор на интервал 140-160 град. У существующего термистора в этом интервале R=400 Ом и dR/dT=3 Ом/град. Маловато.
Скобяной лавки здесь нету. Ждать посылку из какого-нить Фарнела -- напряг.
Что если аккуратно пробить какой-нить кремниевый п-пров. прибор и использовать его как термистор?
Может, кому-то приходилось так выкручиваться? Не присоветуете?
Пробить -- это чтобы p-n переход не открывать. Ну, и с дрейфом тока базы (без ООС) не связываться. Или, может, просто приоткрыть исправный транзюк?..
Последний раз редактировалось Инн; 21.06.2016 в 09:24.
21.06.2016, 09:30
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Re: Термистор на 150 град из кремниевого ПП
Сообщение от Инн
А если два? В мост?
21.06.2016, 09:42
Благодарю, Коллега.
Во-первых, каждый надо на нагреваемой чушке закрепить + теплоконтакт + теплоизоляция + термопроводами дотянуть.
Во-вторых, у этого термистора в его рабочем интервале при R 2 кОм, dR/dT=200 Ом/град. Жаба давит.
21.06.2016, 17:37
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Инн
присоветуете?
Если это не в серию, я б использовал не пробивая.
Обратный ток p-n перехода растет с температурой экспоненциально, поэтому при таком диапазоне будет уже вполне заметным и легко измеряемым.
Но придется подстраиваться под конкретный экземпляр диода - разброс большой.
Ну и конечно, диод должен быть оригинальным, не с Ali, если хотите стабильной и долгой работы такого датчика.
21.06.2016, 18:06
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Можете разобрать свой любимый лазерный принтер и выдернуть из его печки пару термочувствительных элементов. Они основаны на пограничных эффектах - дээрподэтэ там просто жуткий.
22.06.2016, 00:36
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Вроде здесь же кто-то делился опытом - полупроводники как термодатчики нормально работают до 200 (вот тут не помню точно) градусов. Меряли прямое падение.
22.06.2016, 01:04
Сказал спасибо: 141
Инн, Не надо ,
Берется комплект , это в продаже есть .
Отдельные там же спрашивай.
Есть устройства универсальные под различные датчики .
Какое устройство то ?
Любой сигнал можно усилить или ослабить.
Блок перепрограммировать.
Самодельный датчик - это ... неблагодарное дело.
Особенно если касается техпроцесса.
22.06.2016, 09:13
Сообщение от johanh
Какое устройство то
У одинокой пожилой женщины в малом городке паровая швабра даёт паро-водяную смесь вместо пара. Поставил регул.дроссель на водяной насосик. Стало лучше, но всё равно:
= если расход воды чуть превышает подводимую мощность (да простят мне такое варварское выражение), то идёт паро-водяная смесь,
= если он чуть меньше мощности -- срабатывает штатный термоконтакт, и пока он не остынет ниже своего минимума, мощность воще не подводится; опять она плюётся водой. А там гистерезис жуткий: эта круглая биметал.пластинка; знаете ведь.
А суточные кол-я напр-я сети воще гробят мою подстройку расхода.
Но у меня есть полностью готовый термостаб: компаратор с двойным резервированием вкл/выкл STB6NK60Z N-MOSFET, 600V, 1 Ом, 6 А -- только вставь.
Но раб.интервал мово тер-ра = 0 - 60°.
А Википедия говорит, что испарителю нужно 120°С.
Я экстремист: нехай буде 140-150.
Фарнелл не сортирует тер-ры по т-ре, а DigKey надо неделю ждать из пиндостана.
Так чи ж мы не лыцари -- сгородить датчик из, действительно, прямовключённого диода? Или обратновключённого? Ишиас полистаем спр.листки.
Зело благодарю Вас, уважаемые Коллеги!
(Глиной прошу не мазать: я знаю, что во множ.числе не "Вас", а "вас", но так всё же лучше.)
Последний раз редактировалось Инн; 22.06.2016 в 09:18.
22.06.2016, 10:05
Глянул 1-й попавшийся на полке с нужными гр-ками:
BAS70KFILM Schottky 70V 70mA 2pF SMD SOD-523 1,2x08x06мм 14cFar.pdf (прилагаю)
На стр. 3 см мои примечания к рис. 4 и 6: вроде, получается, что
прямое напр-е = 0,5% на град,
а обр.ток = 4% на град. "Цэ вже нэ гирше, ниж Йосып Кобзон" -- даже лучше, чем 300-градусный 103JG1KE-ND NTC thermistor 300°С J-curve 4%-град при 25°.pdf
Последний раз редактировалось Инн; 22.06.2016 в 10:13.
22.06.2016, 10:38
Сказал спасибо: 286
NXP KTY silicon temperature sensors
Сказали "Спасибо" OakRidge
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
