23.06.2016, 21:24
Сказал спасибо: 67
Применение ОУ температрного диапазона 0 - +70 при отрицательных температурах
Доброго времени всем!
Собственно есть термометр электронный.
Измеряет температуру воды дизеля.
В нормальном режиме работает от 10С до +60 окр. температуры (электроника), датчик естественно выносной, до +108С.
Но... Бывает зима, с дизеля сливают воду, а термометр работает.
Показывает -20С и схема находится на холоде. Ну греется немного конечно схема. но не в плюс....
Понятно что показания зимой никаму не нужны (я про точность).
А теперь суть. Решил сэкономить - закупился ОУ вместо OP777 взял подешевле, да проглядел что у них диапазон температурный от 0 и выше....
Чем это черевато (работа ОУ при низких температурах)? Если только ухудшением параметров - то да и Бог то с ним. А вот если там что то не так сузится внутри микрухи и приведетт к отказу... Это хуже.
23.06.2016, 22:30
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Re: Применение ОУ температрного диапазона 0 - +70 при отрицательных температурах
Сообщение от Mike121234
Именно так.
А вот если там что то не так сузится внутри микрухи и приведет к отказу... Это хуже.
Практически исключено. Ибо кристаллы одинаковые и по одинаковому техпроцессу и корпуса одинаковые и пр. Только проверка электрических параметров в расширенном диапазоне.
23.06.2016, 22:56
Сообщение от ForcePoint
корпуса одинаковые
авотхрентам! другие пластики, при "-" не гарантируют одинаковый коэф. сжатия/расширения металл/пластик, потому принудительно подогревают объем (термостатируют)
24.06.2016, 00:07
Сообщение от jump
Я считаю, что нерентабельно иметь две технологии корпусирования. В качестве "proof'а" предлагаю ознакомиться с содержанием компонентов, применяемых "Analog devices" в корпусных компаундах OP07CPZ (от -40) и OP07EPZ (от 0) - содержание сурьмы и бромсодержащих подавителей горения одинаково, 5.17 и 3.76 мг соответственно.
"Каковы Ваши доказательства?" (с)
24.06.2016, 01:18
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Да. Врать будет нещадно. Температура начала деградации кремния -70С. Второй фактор - ТКС резисторов. Самое страшное - замерзание электролитов. Вспучатся на морозе))))
Так шта... Не боись)))
24.06.2016, 01:29
Сказал спасибо: 67
Да мне главное чтобы из строя не вышло.
Понятно что микросхемы микроконтроллеров (впрочим, они вроде сейчас все при минусах работают), БП нельзя применять на морозе ежели у них диапазон от 0 и выше.
А у кого-нибудь есть реальный опыт продолжительной эксплуатации ОУ с диапазоном от 0 и выше при минусе?
24.06.2016, 01:54
Сказал спасибо: 416
А смысл? Даже древнючая гражданская К140УД6 работает от -10С. Военная 140УД6 - вообще от -60С... В гараже стоял абсолютно гражданский (китайский) приемник TECSUN (из дорогих, на 363 элементах, с цифровой ЖК индикацией) - наверняка там пара ОУ была, да и радиочасть на микрухе - самых дешевых наверняка. Работал при -15...-20. На ЖК ничего не было, а агрегат работал.
Проверь холодильником - спаяй какую-нить хрень - хоть мультивибратор на 1000 Гц и засунь в морозилку вместе с термометром)))
24.06.2016, 06:44
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
В моей практике еще ничего от нашего минуса (до -35-ти) не вышло.
24.06.2016, 07:23
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Ну так еще пишут такой параметр как температура хранения. Он обычно далеко в минус. И ничего, корпуса не лопаются. Иначе, подозреваю, 80% продаваемых микросхем были бы неисправными.
24.06.2016, 11:58
Сказал спасибо: 416
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
