28.12.2008, 05:20
#1
Глюки в работе светодиодной матрицы
Имеется светодиодная матрица, в которой светодиоды стоят на пересечении проводов в сетке. Т.е. аноды СИДов подключены к горизонтальным проводам, а катоды — к вертикальным (или наоборот).
Получается сетка из проводов, где на пересечении строк и столбцов стоят светодиоды.
Сажая нужную строку на землю, а нужный столбец — на плюс питания, мы заставляем СИД на пересечении столбца и строки светиться.
Проблема в том, что в некоторых случаях кроме нужного светодиода светится ещё какой-нибудь левый где-нибудь с краю.
Более того, бывает, что сиды светятся при создании напряжения между двумя строками (или двумя столбцами).
Единственная очевидная для меня причина, по которой эти глюки происходят, — нарушение изоляции между проводами-столбцами и проводами-строками. Т.е. при пайке тупо поплавилась резиновая изоляция проводов.
Так было с первой версией матрицы — там каждое второе пересечение страдало от нарушения изоляции. Тогда я всю матрицу распаял и стал делать заново, теперь уже защищая окрестность светодиода термоусадочной трубкой. Таким образом, вероятность замыкания между строками и столбцами минимальна.
С другой стороны, иных причин глюка я не вижу.
Но то, что я их не вижу, ещё не гарантирует, что их нет на самом деле. Поэтому я хочу спросить, что ещё может быть такое, из-за чего наблюдаем свечение нескольких светодиодов сразу, вместо одного нужного?
28.12.2008, 08:48
#2
Быть может пробило некоторые светодиоды?
Следующую версию матрицы попробуйте распаять проводом МГТФ - его фторопластовая изоляция весьма термостойка.
28.12.2008, 09:19
#3
На всех НЕсветящихся строках/столбцах должно быть запирающее напряжение. Т.е. если НАПРИМЕР на строки подаётся плюс, а на столбцы общий, то на тех строках, которые не должны светиться должен быть общий, на несветящихся столбцах - плюс. то есть нельзя управлять матрицей выходом с открытым коллектором (на выходе или общий, или ничего) - будет паразитная подсветка. Только выходы с двумя состояниями (или плюс, или общий). Если бы вы сразу так сделали - ничего не пришлось бы перепаивать.
28.12.2008, 14:57
#4
Согласен, в этом случае ничего лишнего светиться не будет. Но в финальной матрице будет 20 строк и 100 столбцов для управления которым мне нужно 150 мосфетов. А в этом варианте — аж 300.
Но есть и другой момент.
Сейчас если посадить строку-1 на ноль, а столбец-1 на +3.8V, то на столбце-4 имеем +2V (откуда там напряжение?).
В предлагаемом варианте столбец-4 будет сидеть на нуле, и ток с этого столбца естественно потечёт не через СИД. Но он всё равно будет.
Мне непонятна сама суть явления — с чего это вдруг сопротивление Строка1—Строка4 небесконечно?
28.12.2008, 15:58
#5
Откуда берется напряжение - см.на картинке. Не забывайте про паразитные емкости (сильно проявляются на высокой частоте переключений) и обратное сопротивление светодиодов. В вашем случае хотябы строки подключите через пары транзюкоф, тогда хоть про емкости забудете, а обратное сопротивление у светодиодов (какие именно?) обычно довольно большое.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/28122008/3625614.GIF)
28.12.2008, 16:10
#6
Т.е. вы хотите сказать, что ток идёт так, как я нарисовал:
(пунктиром — паразитный ток)
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/28122008/7140520.png)
28.12.2008, 21:05
#7
Ага. И часть ответвляется в паразитную емкость - не знаю какие у вас частоты, но у меня на 1024 Гц / 8 строк благодаря ей была Очень заметная засветка - ток к.з. где-то 0,3 мА. На постоянном токе (если коротнуть кварц генератора пальцем) засветка пропадала, ток десятки мкА.
И какой ток через светодиоды? Может столбцы потянет голая 74НС595, и только на строки ставить пары транзисторов? Или поставить на столбцы сдвоенные ВС857 - паять их конечно весело, зато и стоят в розницу 3 цента вместе с доставкой из Москвы в Беларусь. У нас они нормально работают на 200 мА импульсах. Хотя для надёжности лучше пол-амперные ВС807/817 по той же цене или полевики.
Я клоню к тому, что по-любому нужно делать ВСЕ выходы с 2-состояниями. Даже если вы сейчас все идеально облепите изоляцией, подберете светодиоды, постучите в бубен - со временем изоляция ухудшится, а ещё влажность, пыль, наверняка пару раз табло промокнет... А так все будет по барабану - паразитные токи коротнутся и никакой засветки нет :P
28.12.2008, 21:25
#8
Дык почему такое наблюдается только с 1-м и 4-м столбцом?
Почему (если говорить о вышеприведённой картинке) светится только самый нижний СИД, тогда как такой же точно ток идёт и через самый верхний?
28.12.2008, 22:29
#9
Сказал спасибо: 698
Сообщение от firehacker
Отключите 4й столбец - засветится другой, если нет ищите ляп в монтаже.
28.12.2008, 23:15
#10
Значит у светодиода на пересечении или слишком большие обратный ток/емкость, или бОльшая чувствительность. Да и в самой схеме 20х100 наверняка дофига всяких наводок и утечек. вобщем подумайте над написаным выше
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
