26.06.2016, 04:46
Сказал спасибо: 889
Нагрев транзисторов ИБП.
Привет. Делаю маленький (5..50Вт) и максимально простой импульсник, начал пока с инвертора. Схему сначала сделал ту, что слева - работает, небольшую нагрузку держит, но терять 5..10% КПД на резисторе нельзя при мощности более 10Вт. Перешёл к варианту справа - и получил сильный нагрев транзисторов даже без нагрузки, где ошибка?
Генератор - 555 на 30кГц, скважность 2, 12В от отдельного источника.
26.06.2016, 04:54
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Нагрев транзисторов ИБП.
Что это за параша на рисунке? Полностью нарисовать схему сил не хватило???
Какой ток., какая выходная напруга? Что после транзисторов стоит? Транс, резистор, катушка? Я нихера не понял ваще
кагмаподэ магмаподэ
26.06.2016, 05:14
Сказал спасибо: 141
zoog, Осциллограмму на Q1 и Q3 покажи . С постоянной составляющей.
Сообщение от zoog
26.06.2016, 05:39
Сказал спасибо: 889
индюк, не злись. Забыл написать - нагрузка резистор 1,8кОм, через конденсатор подключается к выходу (в последнее время просто не подключается, и так тепло)
Ток в смысле расчётный ток нагрузки? Ну 200-300мА в пике мож будет, пока к этому вопросу даже не приближаюсь. Вых напряжение инвертора - меандр +-150В, это без вариантов. Я же написал, пока только инвертор, без трансформатора-выпрямителя-фильтраю
Что ещё нарисовать, схему мультивибратора на таймере, сетевого выпрямителя и блока питания на 12В?)
Последний раз редактировалось zoog; 26.06.2016 в 12:14.
26.06.2016, 14:13
Сказал спасибо: 181
это очень плохая схема.
советую использовать нормальные схемы, которые работают сразу и очень долго
а с такими схемками ты на первом этапе увязнешь на 2 года.
кагмаподэ магмаподэ
26.06.2016, 21:26
Сказал спасибо: 889
Таки-злишься. По этой логике, схемы вообще собирать плохо, надо покупать только готовый блоки. Говори конкретно что там нежизнеспособно (я сам понимаю - схемка не красавица), а эстетические чувсива сейчас не в приоритете.
26.06.2016, 21:31
Сказал спасибо: 141
zoog, Я не знаю как в виртуалке , но в реалке может греться 1 транзистор ...
Или ни одного .
Дополнительные пояснения , я думаю , излишне.
Ты не предоставил осциллограммы реальные.
26.06.2016, 21:47
Сказал спасибо: 889
Проясню свою точку зрения - 2153 сама стоит как весь БП, дефицитна (в ташкенте, к примеру, есть только под заказ), полевики стоят минимум в 10 раз дороже 13001, монтаж там критичен, и самое может кому-то и не главное) - логика: незачем пихать питатель на 1кВт в блок мощностью ватт, допустим, 5.
Последний раз редактировалось zoog; 26.06.2016 в 21:56.
26.06.2016, 21:55
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
я не злюсь я удивлен. чо мне злиться то. ты ж не мой проект такой ахинееей валишь. мне это фиолетово.
а удивлен я безграмотностью в схемах.
где я писал что покупать?
я сам всю эту хрень проходил лет 5 назад поэтому советую из практики.
вот мои поделия. это не считаю десятков сарочников которые я починил
я этой хренотени столько переделал..........
поэтому я тебе говорю - то что ты рисуешь - это параша!!
хочется ибп на 5 ватт - срисуй готовую схему, их полно.
и я тебе гарантирую - даже готовая схема у тебя заработает раза с десятого дай бог. потому что импульсная высоковольтная
техника это тебе не крен5Б........
и нормально работающая схема на 5 ватт выглядит тоже совсем не так как твоя.
откуда ты ее взял то и с чего ты решил что она будет норм работать то????
вот из моего
это схема держала 3 квт. да еще при том что ток транзисторов был выше их заявленного и они не грелись вообще.
к тому же кто не понял - это жесткий полный мост
зачем я это делал?
а просто хотелось. до появления рабочего не сгорающего
при первой помехе устройства прошло больше года работ
нагрузка
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 26.06.2016 в 22:14.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
26.06.2016, 22:15
Сказал спасибо: 181
ну и еще - дешево хорошо не бывает
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
