28.06.2016, 09:59
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Греется транформатор для галогенных светильников
Досталась кучка трансформаторов для галогенок из старых запасов. Трансформаторы TRE2125 на 50-60Гц 3,6А 11,2В максимум 50Вт. Изготовлены еще Spain-EEC (на картинке просто EEC).
![](http://cdn.wallapop.com/shnm-portlet/images?pictureId=93592538&pictureSize=W640)
Предполагал к ним подключать светодиодные ленты со стабилизатором тока-напряжения.
Нагрузил 10Вт лампой (ток около 800мА), трансформатор горячий, градусов 50-53. На холостом ходу холодный. Сердечник как у дросселя для ЛДС, сечение 40х35. Толщина набора 60мм. Ширина керна 14мм, ширина окна 7мм. Сечение провода вторички 0,58мм^2. Прикинул габаритная мощность около 13Вт на 50Гц и 18Вт на 60Гц, тоесть опять китайские ватты....
По каталогу TRE2125:
• Max. 12V 50W
• Closed security transformers
• Speed regulation for motors
• Windings in 200ºC class C
• Mains 50-60 Hz
• Lighting system regulation
• tw 130ºC
• Manufactured according EN 60742 standard
Отсюда вопрос, все 50Гц трансформаторы для галогенок так греются?
Как долго будут жить при таком возможном перегреве в 130 градусов?
Как-то стрёмно грузить по-полной, и еще убирать их в ниши. Возможно дело в том что трансформаторы рассчитаны на "средне потолочное" 55Гц?
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
28.06.2016, 10:13
Сказал спасибо: 2,425
Re: Греется транформатор для галогенных светильников
Может 130 это температура срабатывания встроенного термопредохранителя?
28.06.2016, 10:16
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
А ничто не наводит на грустные размышления? Скажем
28.06.2016, 10:32
Сказал спасибо: 879
Значит и тут китайские ватты порылись
29.06.2016, 07:49
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Попробуйте смонтировать на радиаторе - штатно они ведь на металлическом корпусе сидят)
Если серьёзно, то возможно, там термостойкий лак на проводах, такой до 175С держит.. но всё равно сомнительно, даже настоящий теплоотвод раза в 2 максимум увеличит мощность.
29.06.2016, 09:27
Сказал спасибо: 879
пропитка теплопроводным компаундом - это понятно, странно что сечение провода около 0,58мм^2, даже при плотность тока 3А/мм^2 получается около 1,7А, но никак заявленные 4,2А при 50W. То есть производители предполагают что плотность тока под 7А/мм^2 при заявленной мощности.
Я слышал и мотал бескислородный обмоточный провод.... может это именно его использовать должны, но дядюшка Ляо перепутал бухты......
29.06.2016, 12:04
Сказал спасибо: 6,451
Сообщение от SergeyNT_
провод - Windings in 200ºC class C
термопредохранитель - tw 130ºC
макс. температура окружающей среды Та=40градС
Рабочий перегрев обмотки при Та=40градС и Р=50ВА 115-40=75градС
При перегреве в 50градС закладывают для 50ВА 5А/мм^2
При перегреве в 35градС закладывают для 50ВА 4,3А/мм^2
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.06.2016 в 12:11.
30.06.2016, 07:02
Сказал спасибо: 890
Сообщение от genao
А откуда сведения? Всё ведь зависит от толщины обмотки, изоляции, пропитки и т.д.
02.07.2016, 15:39
Сказал спасибо: 170
да бросьте Вы- 3А/мм^2. Такие плотности тока только в советских послевоенных трансформаторах, пропитаных парафином, церезином и подобной какой. Недавно посмотрел трехфазный сетевой фильтр для частотника- на ток 54 А, намотан шиной в два слоя. Плотность тока примерно 10А/мм^2. Греется, палец не удержать. Но все под контролем- на фильтре написаны потери, и когда такой ставится в закрытый щит, надо считать, какая температура будет внутри щита. Если нужно, вытяжной вентилятор в помощь. Не дефицит они сегодня
02.07.2016, 18:09
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Думаю, все дело в сроке службы.
Старые советские трансы до сих пор прекрасно работают. А современные обязаны "умереть" как можно скорее после окончания гарантии. Отсюда и 10A/mm^2
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
