04.07.2016, 15:59
Boot-Strap-схема
Добрый день,
в приложении помещена Boot-Strap-схема.
Применяется в случаях, когда краткосрочное прерывание тока в нагрузке с силового транзистора - не критично. Например если нагрузка - нагревательный элемент или освещение.
Вопрос 1.
Что случится если стабилитроны D403 и D404 - будут обладать большим напряжением стабилизации (будут заменены на стабилитроны с бОльшим напряжением стабилизации)?
Я лично думаю что из-за этого повысится напряжение, подаваемое для срабатывания силового транзистора ТR403. И что?
Как это влияет на работу первого транзистора ТR401 ? Он может вообще не сработать или сработает с запаздыванием? Или запаздывания нет, ведь импульс с первого транзистора крутой?
Вопрос 2. Boot-Strap-схема [усилитель, позволяющий избежать Эффект Миллера] (как утверждает литература) применяется для того чтобы заместить Charge Pump благодаря простому и дешёвому конденсатору С402 с силовым транзистором.
Какой смысл в применении варианта Boot-Strap вместо ? что это даёт?
04.07.2016, 16:27
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Re: Boot-Strap-схема
Сообщение от omdi
Вопрос 1.
D404 должен быть меньше предельного напряжения К-Э TR401.
D403 должен быть меньше предельного напряжения З-С TR403.
Оба могут отсутствовать только если напряжение на выходе Filter ниже соответствующего предельного как минимум в 2.5-3 раза.
Сообщение от omdi
К эффекту Миллера эта схема не имеет никакого отношения. Если коэффициент заполнения управляющих импульсов никогда не достигает 0 или 1, то можно съэкономить отдельное питание для управления ключом (что-бы Vgs при замкнутом ключе было выше входного питания).
04.07.2016, 16:37
Сообщение от ForcePoint
Что произойдёт если напряжение стабилизации у D401 будет выше напряжения К-Э TR401 ?
04.07.2016, 19:08
Сообщение от omdi
Разберитесь с подписями к картинке тогда. Я не пытался вычитывать реальные поз. обозначения, а доверился дописанным от руки.
05.07.2016, 01:46
СПАСИБO за помощь.
"меньше предельного напряжения З-С" - здесь нет точно опечатки? Этот стабилитрон D403 защищает силовой транзистор от превышения напряжения ЗАТВОР-Исток , а не от З-С ?
Значит ли что пороговое напряжение стабилитрона д401 не должно превышать верхнего граничного напряжения З-И ?
Полевые транзисторы управляются напряжением, приложенным к затвору транзистора относительно его истока.
Последний раз редактировалось omdi; 05.07.2016 в 02:20.
05.07.2016, 02:38
Сказал спасибо: 141
omdi, Информации недостаточно для обсуждения ...
Даны питающие .
Нет номиналов.
Назначение может быть двояким или похлеще.
И ...
Ссылку на источник рисунка.
Почитаем что там балакают.
05.07.2016, 03:17
И еще вопрос:
ПОчему Boot-Strap-схема (в приложении) в длительно включённом /функционирующем состоянии теряет свою функцию через короткое время?
В том ли причина, что такая схема функционирует только при переключениях и Boot-Strap-Конденсатор должен заряжаться-разряжаться. (а он что, не совсем разряжается, а подвисает заряженным?)
может принцип широтно-импульсной модуляции (частых перекл.) ведёт к электро-магнитным помехам? и они могут влиять на функционабельность?
Последний раз редактировалось omdi; 05.07.2016 в 03:53.
05.07.2016, 03:33
Источник рисунка - задание, при выполнении которого у меня возникают вопросы и я их задаю поэтому.
Там эта схема и вопросы. Теория.
Последний раз редактировалось omdi; 05.07.2016 в 03:49.
05.07.2016, 03:48
Сообщение от johanh
Даны питающие .
Нет номиналов.
ну вот, кое-что нашлось (см новое приложение)
05.07.2016, 07:09
Сказал спасибо: 141
omdi, Не темни ...
Любое задание не из пальца высасывается ...
Или это задание из задания ?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
