11.07.2016, 11:38
Сказал спасибо: 737
не запускается контроллер LPC2294
не запускается контроллер LPC2294. В пятницу отлично работал. Свежеспаянный. Пролежала плата на столе выходные - перестала работать. Не проходит сброс проца? На выходах, где 0 должен быть - 1.8В. Видно, как светодиоды еле светятся.
Оживить удается очень коротким замыканием питания 3.3В на землю. Иногда помогает касание вывода сброса на щупом осциллографа.
Это уже вторая с такими же симптомами. Первая тоже день поработала.
Важен порядок подачи питания на ноги (1.8 и 3.3)? У меня так получается, что 3.3 раньше на 1мс возникает.
Правда, детальки все б/у. При демонтаже мог перегреть сильно МК. Насадка на фен тонкая, да еще приклеены все детали на мастике.
11.07.2016, 11:58
Сказал спасибо: 5,041
Re: не запускается контроллер LPC2294
Сообщение от DK
Сначала должно подаваться питание ядра 1,8В, а потом уже питание периферии 3,3В.
Попробуйте увеличить емкость конденсатора на ножке сброса.
Последний раз редактировалось Alex9797; 11.07.2016 в 12:01.
11.07.2016, 14:41
Сказал спасибо: 737
нету там конденсатора. Супервизор стоит, с задержкой на 300мс
Переделал питание, поставил кондюк на 3.3В большой. Теперь 1.8В раньше приходит. Один черт.
11.07.2016, 15:13
Интересно... Конечно, сложно придумывать умные гипотезы, не имея возможности увидеть и пощупать плату.
В общем, я бы пошуровал в районе этого супервизора. Я так понял, что он стоит по питанию 1,8В? Напряжение достаточно низкое, и запросто может случиться так, что супервизор не срабатывает четко, а зависает в какой-то неопределенности, типа автоколебаний или возбуда. К этому склонны многие линейные стабилизаторы, или источники опорного напряжения. И лечится это подключением конденсатора на их ножки. Может и этому супервизору надо что-то подобное? Или попробовать его поменять. Или вообще выпаять на время, и заменить его конденсатором достаточно большой емкости, который тупо обеспечит удержание ресета на время, пока питания устаканятся.
На эти мысли наводит то обстоятельство, что после касания железкой вывода сброса проц начинает работать. А ведь пока он глючит - все это время его ножка ресета находится под полным контролем супервизора. Поэтому на него и основное подозрение. А проц вроде не виноват.
11.07.2016, 15:20
Сказал спасибо: 919
Не важно, с какой очередностью подается питание, важно, когда и как происходит сброс.
11.07.2016, 16:17
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Alex9797
Один четкий фронт
Да там под каждой микрухой кондюки припаяны, просто на этом куске схемы их нет. А под контроллером вообще штук 8, не считая танталов.
Сообщение от Easyrider83
Сброс идет четко. Один из контактов ловит 3.3 (вернее, 3В), плюс разрешение powergood от стабилизатора 1.8. 300мс задержка.
11.07.2016, 16:21
Сообщение от DK
Один четкий фронт
Тогда я бы засомневался в наличии или надежности контакта выхода супервизора с выводом ресета проца.
12.07.2016, 11:00
Сказал спасибо: 737
нормально все с контактами
12.07.2016, 11:34
Ладно, обнадеживает хотя бы то, что после манипуляций с закороткой питания и касанием сбоса проц оживает, и работает нормально.
Все крутится вокруг ресета. Я бы попробовал радикально задержать момент отпускания сброса относительно подачи питания. Например, подавать питание на супервизор не прямо, а через RC цепочку, и емкость такую влупить, чтобы задержка срабатывания супервизора получилась вплоть до 1...2секунды. Пусть подавится. Зато можно будет делать выводы.
Кстати, не обязательно ставить огромную емкость. Можно вообще тумблер или кнопку с фиксацией поставить. На супервизор подавать питание через делитель, который обеспечит напряжение, гарантированно ниже порога срабатывания. И при включении питания процессор будет оставаться в ресете, и можно будет спокойно прощупать все его ножки, и вообще. А когда пройдет достаточно времени, тумблером разомкнуть нижний резистор делителя - и конденсатор плавно зарядится, супервизор сработает, и увидим, что при этом изменится.
12.07.2016, 11:38
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Случайно, никакими "безотмывочными" флюсами при пайке не пользовались?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
