Принесли частотник (ЧП) от насоса, который качает горячую воду в доме, попросили посмотреть (никакой коммерции, просто хорошие люди, захотелось помочь по мере сил!).
Симптомы: при подаче напряжения (220в, 1 фаза) ЧП не включается (не загорается LED "Power", не горит ЖК-табло).
Внутри плата контроллера и силовой блок с двумя подмодулями на штыревых соединителях:
1. Плата опторазвязок (условно!)
2. Плата вспомогательного питания на ИМС UC3842.
(если надо, могу всё сфотографировать).
Пока сделал следующее:
В силовом блоке заменил ключевой MOSFEET (была утечка).
Также вылетели 2 IJBT-транзистора в силовой сборке, пока просто снял её, чтобы не коротила высокое напряжение.
Не могу запустить плату вспомогательного питания (отдельно от блока). Подробнее:
не запускается ШИМ, хотя ИМС UC3842 работает (есть напряжение +5 В на выходе источника опорного напряжения, есть генерация, но на выходе ШИМ "сидит" в 0. Обнаружил, что его не пускает сигнал на ноге ОС по напряжению. Начал разбираться, рисовать схему (вроде деталек не так много, но плата МЕСТАМИ многослойная, это сильно осложняет
Поэтому ВОПРОС: может быть, у кого-нибудь есть сервисная документация на эту хреновину со схемами? Также приветствуется любое желание помочь советом, КРОМЕ совета отнести в ремонт за деньги (это ОЧЕНЬ дорого, а денег у заказчика мало).
Готов выдать любую дополнительную информацию.
Удачи всем!
